Witam i proszę o pomoc. Wczoraj jak jechałem do pracy po przejechaniu 12km na światłach nagle temperatura zmalała do 70st. jak ruszyłem wzrastała do 85st. i tak po kolei na każdych światłach. co ciekawe jak wracałem z pracy po ok 2km samochód osiągnął temp 90stopni i już wskazówka nie drgnęła do samego domu. czy mam się czym obawiać czy to normalne ze może się tam coś zawiesić. nie było żadnych wahań obrotów, spadku mocy itd.
Nic nie rób.Dopiero gdy sytuacja będzie się powtarzać,to trzeba będzie coś przedsięwziąć. Na tę chwilę i w opisywanym przez ciebie zakresie temperatur 70-90 st ,nic silnikowi nie zaszkodzi. Obserwuj.
Dlaczego warto rozważyć kupno samochodu elektrycznego? Zainteresowanie samochodami elektrycznymi stale rośnie i nie wygląda na to, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Powody tego stanu rzeczy są różne, ale z pewnością najważniejsze są dwa – znaczące zmiany ...
Obowiązek opon zimowych – czy istnieje i kiedy należy założyć zimówki? Niektórzy kierowcy mogą przed nadejściem zimy zastanawiać się, czy zmiana opon jest obowiązkowa. Wiąże się to z dylematami, jak chociażby to, czy za jazdę na oponach letnich zimą można dostać mandat, czy może lepiej ...
