16 Paź 2020, 11:52
Jak układ zapłonowy nie był rozgrzany, to trudno powiedzieć, czy ten dym był duży czy mały. Do tego ważne jest jaka była temperatura na zewnątrz.
Co do specyfiku - to wszystko to tylko i wyłącznie rozwiązanie chwilowe, pomagające raczej przy wyciekach z chłodnicy albo nagrzewnicy. Przy przepalonej UPG, żadne specyfiki nie pomogą.
Nagrzewnicy nie ma sensu wyciągać, jeżeli pod tapicerką jest sucho. Sprawdź jak pisałem nie tylko pod dywanikami, ale pod tapicerką wygłuszenia. Są one dość grube i chłoną wodę. Więc dywaniki mogą być suche, a wygłuszenie będzie mokre.
