Opel Vectra 1.6i, wentylator przy chłodnicy, problem
29 Cze 2008, 16:20
Witam. Mam taki mały problem w Oplu Vectrze 1.6i. Nie włącza mi się wiatrak jak samochód osiągnie zbyt wysoką temperaturę. Sprawdzałem na krótko przy włączonym zapłonie ten czujnik i on ma 3 styki więc powinien kręcić się wolniej i przy innym podłączeniu szybciej. wiecie - dwustopniowy. sprawdzałem bezpośrednio z masą i ten szybszy działa a ten wolny ne. co może być przyczyną? brak prądu w tym trzecim przewodzie, czy popsuty czujnik?
sebo2310
Miejscowość: WPN
  • 29 Cze 2008, 20:51
    W pierwszej kolejności sprawdź czy do przwodów dochodzi prąd, bo może jakiś przewód jest przerwany. Dopiero potem czujnik
    Jest ryzyko, jest zabawa...
    Smakoszek
    Miejscowość: WPN
