OPEL VECTRA 1.7 TD ISUZU --- BRAK CHŁODZENIA
03 Sie 2009, 21:32
WITAM prosze pomużcie niewiem czemu ale niemam chłodzenia tzn. płyny i czujniki w chłodnicy są poi wymianie ale temp płynu chłodniczego dochodzi do ponad 100 C A wentylatory cie nie załączają comoże być tego przyczyną. wentylatory są napewno sprawne były sprawdzone po podłączeniu na krutko działają. PROSZE O RADE
SEBOL_82
Miejscowość: MYSŁOWICE
  • 04 Sie 2009, 14:27
    Na krótko czyli jak?
    04 Sie 2009, 20:02
    wymien termostat
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    05 Sie 2009, 09:16
    WYMIENIŁEM NA URZYWANY ALE TO NIC NIE DAŁO TERAZ KUPIŁEM NOWY MOŻE TO COŚ POMORZE.
    [ Dodano: Sro Sie 05, 2009 10:19 ]
    NA KRUTKO TZN ŻE CHODZIŁY CAŁY CZAS PO PRZEKRĘCENIU STACYJKI. ALE TYLKO SPRAWDZAŁEM CZY DZIAŁAJĄ
    SEBOL_82
    05 Sie 2009, 10:39
    No a sprawdzlaes na krotko czyli bezposrednio z czujnika do akumulatora?
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    05 Sie 2009, 18:04
    Sprawdzałem w ten właśnie sposób i wentylator chodzi. wymieniałem dziś termostat na nowy.pomogło to tylko tyle że wentylator sie załącza ale i tak po wyżej 100 stopni wskaźnik dochodzi do czerwonego pola. Mechanik u którego byłem powiedział mi że tego rodzaju oplach to jest normalne że trzymają taką wysoką temp. ale coś mi niechce sie w to wierzyć
    SEBOL_82
      Młodzi kierowcy nadal zbyt niebezpieczni
      Kierujący pomiędzy 18 a 24 rokiem życia od lat stanowią grupę z najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 tys. populacji. Brak doświadczenia, niejednokrotnie zbytnia pewność siebie i szereg ryzykownych zachowań ...
    05 Sie 2009, 18:32
    moze chłodnica jest zamulona wyjmij całkiem termostat i zobacz wtedy przyczyna moze byc równiez uszkodzony wirnik na pompie wody i jest za słaby obieg ale ja stawiam na chłodnice
    mlody861
    05 Sie 2009, 18:45
    Pompa jest prawdo podobnie nowa tak przynajmniej wygląda jak by była nowa mam to auto od dwóch miechów dopiero.
    [ Dodano: Sro Sie 05, 2009 19:54 ]
    A można jakoś przeczyścić chłodnice albo przepłukać? Bo słyszałem już rużne opinie na ten temat.
    SEBOL_82
    05 Sie 2009, 22:10
    Mozna przeczyscic, przeplukac musisz odlaczyc dolny i gorny przewod aby chlodnica byla drozna, i plukac mozna nawet uzyc octu aby lepiej przeplukac.
    W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
    dawidbn
    08 Sie 2009, 12:05
    Dzięki wielkie przepłukałem chłodnice i nawet pomogło, było w niej syfu co niemiara.ale głowną przyczyną były zaśniedziałe lekko styki na czujniku temp. w chłodnicy tzn na tym kablu co sie podłącza do czujnika. dzięki za porady :grin:
    SEBOL_82
