AudiA3Coś stuka(tyrka jak jade na biegi i puszcze pedał gazu
08 Sie 2009, 17:12
Witam mam PROBLEM w mojej Niuni coś zaczeło stukac (a raczej tyrkac) jak jade na biegu i puszcze gaz.Po dodaniu gazu odrazu przestaje na luzie też nie tyrka.OLej w skrzyni jest wymieniony niedawno na oryginał z ASO (i znajduje sie w skrzyni sprawdzone) niby w warunkach garażowych sprawdzałem pzreguby luz raczej niewyczuwalny (wew, zew)już nie wiem co to moze byc RATUJCIE :sad:
szczenka80
Miejscowość: Mysłowice
  • 08 Sie 2009, 19:26
    Jeśli nic nie jest poluzowane to to tyrkanie mnie zawsze przywołuje problem z zaworami ale wtedy powinien zacząć puszczać kłęby jasnego dymu a po rozgrzaniu silnika ten objaw winien ustąpić.Sprawdż najpierw czy coś nie jest poluzowane w obrębie samego silnika,sprawdż stan poduszek przede wszystkim.
      Silnik V35A-FTS
      Silnik V35A-FTS można nazwać nowością w ofercie Lexusa. Japończycy pokazali ten motor w 2017 roku i jak na razie trafił pod maskę tylko jednego modelu – aktualnego Lexusa LS 500. Jednostka ma 6 cylindrów w układzie ...
