23 Mar 2008, 10:49
Sprawdz jak ciepłe sa węże nagrzewnicy - czy ten,który doprowadza płyn do nagrzewnicy jest tak samo ciepły jak ten,który go odprowadza.Wąż,który doprowadza płyn do nagrzewnicy,powinien być tak samo ciepły na całej długości jak węże z silnika do chłodnicy.Jeżeli wąż,który doprowadza płyn do nagrzewnicy będzie w którejś części zimniejszy,to zapowietrzona jest nagrzewnica.Natomiast jeżeli wąż,który odprowadza płyn z nagrzewnicy będzie chłodny,to nagrzewnica jest zapchana.Natomiast jeżeli oba węże będą ciepłe,to problem może leżeć w sterowaniou ciepłym powietrzem.
