Opel Vectra 2,0 DTL Ciężko pali rano i kopci na biało
04 Maj 2006, 14:31
Witam! Mam opla vectre 2,0 DTL przebieg 163 tyś KM. Otóż mam problem z zapalaniem rano. Zanim zapali trzeba 2-3 obrócić rozrusznikiem. A jak już złapie to zakopci na biało. A później jest ok, nawet jak sie nie zagrzeje to i tak dobrze pali. Przez kilka godzin pali za 1 razem.
Tak tylko przy zimnym. Ale swiece wogóle nie grzeja bo podobno w tym modelu maja sie zalanczac jak jest ponizej 0 stpni. I sie nie wlanczaja teraz bo sprawdzalem.
Przewody odprowadzajace paliwo od wtryskiwaczy sa dobre i zeby sie upewnic zalozylem opaski i tak nic nie dalo :/
barton2007
  • 09 Maj 2006, 20:04
    Może jeżdzisz na jakimś lipnym paliwie albo masz filtr paliwa przypchany...
    Pozdr. Felix :roll:
    Felix
    06 Cze 2008, 09:32
    Jeżeli ciężko pali to może czas wymienić świece, a to że dymi na biało to podjedz na warsztat samochodowy i niech Ci sprawdzą ciśnienie w komorach tłoków bo możliwe że masz do wymiany uszczelkę pod głowicą, lub masz nieszczelny układ spalinowy i dostaje się do niego olej , z taką mieszanką oleju z paliwem będzie dymił na biało.
    dandra
    Miejscowość: Wrocław
    06 Cze 2008, 15:25
    Przyczyną kopcenia na biało może być także woda w komorze spalania.
    =DAMIAN=
    07 Cze 2008, 12:59
    Sprawdz,czy ze zbiorniczka nie ubywa ci płynu chłodzącego.Jeżeli yak,to do wymiany uszczelka pod głowicą.
    07 Cze 2008, 13:33
    ..kopci na biało zaraz po uruchomieniu...Nic strasznego-po kilku obrotach może zakopcić na biało...
    Aby coś określić trzeba dopowiedzieć:
    1.Zużycie oleju(ubytki)
    2.Zużycie paliwa.
    3.Dynamika/osiągi.
    Nie istnieje wiedza skończona...
    oldstaszek
    Miejscowość: Brzeg
    Prawo jazdy: 0- 0-1967
    Auto: XM + C6
    Silnik: 2,5TD + 2,7 HDI
      Ford GT
      Ford GT nie jest oczywiście modelem seryjnym, a egzemplarzem po skrajnych modyfikacjach dokonanych przez Performance Power Racing z Florydy. Specjaliści z tej firmy w konstrukcji pojazdu zastosowali materiał wykorzystywany ...
