Opel Vectra 2.2 - nagle stracił moc
03 Mar 2017, 18:12
mam następujący problem w swoim Oplu vectra 2.2 147km:
samochód jest świeżo kupiony, tydzień temu założona instalacja gazowa..wczoraj stoję na światłach i chcę ruszać a nagle coś strzelilo (przynajmniej tak mi się wydaje) i po tym nagle stracił moc, do 2-3tys bardzoooo długo i ciężko nabiera mocy i prędkości..bardzo się "męczy", w ogole nie chcę jechac, nagle zrobilo się głośniej i zaczął bardziej halasowac, wydaję mi sie ze jak wracałem z nim to smierdzialo benzyna..ale najgorszy jest ta moc, nawet jak wciskam pedal gazu to kompletnie nic, po paru sekundach powoli nabiera mocy tak do 40-50km, a jak stoi np na swiatlach to drga..co to moze byc? Z gory dzieki, pozdrawiam
michalpos
Auto: nie mam
05 Mar 2017, 18:03
Prawdopodobnie został uszkodzony filtr powietrza.
06 Mar 2017, 10:34
Sprawdź czy układ dolotowy nie ma gdzieś uszkodzeń od filtra powietrza do przepustnicy. Obejrzyj też kolektor dolotowy (masz chyba plastikowy) czy czasem nie jest pęknięty i wszystkie wężyki podciśnienia czy są na swoim miejscu.
Czy samochód nie ma tak samo mocy na benzynie jak i na LPG?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
06 Mar 2017, 14:23
tak, i na LPG jak i na benzynie to samo
a co myślicie o uszkodzeniu silnika krokowego ?
michalpos
Auto: nie mam
10 Mar 2017, 18:42
michalpos napisał(a):a co myślicie o uszkodzeniu silnika krokowego ?
Silnik krokowy nie ma wpływu na pracę silnika podczas jazdy. Bypas (czyli ten trzpień poruszany otwierający i zamykający przelot), którym on steruje nie ma najmniejszego znaczenia przy otwartej przepustnicy podczas jazdy. Tak więc objawy uszkodzonego silnika krokowego można zaobserwować jedynie podczas pracy na wolnych obrotach bez wciśniętego pedału gazu.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
11 Mar 2017, 11:37
Sprawdziłeś to co Ci podpowiedzielismy?
12 Mar 2017, 18:05
Okazało się, że brak iskry, cewka do wymiany :/
michalpos
Auto: nie mam
12 Mar 2017, 22:23
Sprawdzałeś czy to na pewno cewka? Podłączałeś ją na innym cylindrze żeby to potwierdzić?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
