[Golf4-1.6] Silnik drga na wolnych obrotach.
09 Mar 2017, 17:11
Mam taki problem z golfem czwartej generacji, otóż silnik (1.6 sr) jakoś tak dziwnie drga. Tzn. ma takie dziwne małe szarpnięcia, drgawki, nie są to regularne. Ma tak tylko na biegu jałowym, do tego VAG pokazuje tylko błąd sondy lambda(błąd 525). Czy to może być gdzieś nieszczelność na kolektorze ssącym ? Czy może sonda do już wymiany ? W czasie jazdy silnik normalnie działa, nie szarpie, nie muli, przyśpiesza. Ma ktoś jakieś sugestie ?
lord07
Auto: Golf 6
Silnik: 1.6 MPI
Rok produkcji: 2009
10 Mar 2017, 18:58
lord07 napisał(a):Czy to może być gdzieś nieszczelność na kolektorze ssącym ?
Może być. Na wolnych obrotach łatwiej jest zaobserwować takie drgania jak coś zaczyna niedomagać to właśnie tu będzie najwcześniej widać.
lord07 napisał(a):Czy może sonda do już wymiany ?
Tu trzeba by sprawdzić parametry jej pracy. Bo w ciemno nie warto inwestować.
lord07 napisał(a):W czasie jazdy silnik normalnie działa, nie szarpie, nie muli, przyśpiesza. Ma ktoś jakieś sugestie ?
Do sprawdzenia świece i przewody zapłonowe. Tu już niewielka niesprawność może objawiać się w ten sposób, a błędów jeszcze nie uświadczysz na komputerze.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
11 Mar 2017, 20:36
Świece i przewody mam nowe, może mają z 4mc, są renomowanej firmy.
Gdzieś wyczytałem że może być to uszczelka na kolektorze lub przepustnicy. Kolektor mam plastikowy sprawdziłem go jest cały, nie popękany. Nie wiem jak sprawdzić czy kolektor mam szczelny ?
lord07
Auto: Golf 6
Silnik: 1.6 MPI
Rok produkcji: 2009
12 Mar 2017, 17:15
Uszczelka też może być przyczyną tak jak piszesz, wszelkie nieszczeności w układzie dolotowym. Możesz zacząć wyczyszczenia przepustnicy bo tu może leżeć ten problem i wymiany uszczelki.
Procedura czyszczenia przepustnicy w Golfie IV 1.6 sr:
1. Odkrecamy górną obudowę filtra powietrza
2. Wyjmujemy wtyk elektroniki który dołączony jest dalej do sondy w rurze od filtra powietrza
3. Odkrecamy obudowy silnika
4. Zdejmujemy rurę doprowadzającą powietrze
5. Zdejmujemy przewód z góry idący do przepustnicy i dwa przewody od chłodzenia
6. Odkręcamy przepustnice (4 wkręty trox)
7. Czyścimy przepustnicę
9. Składamy w kolejności odwrotnej
10. Przeprowadzamy adaptację
Tak to mniej więcej wygląda jak byś chciał sam się pobawić :)
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Japonia przestawia gospodarkę na wodór
    Władze Japonii widzą w wodorze sposób na obniżenie emisyjności gospodarki i niezależność energetyczną. Po dotychczasowych programach pilotażowych kraj ten przygotowuje się do szeroko zakrojonych działań na poziomie ...
