Opel Vectra '97r....wyciekajacy plyn z zaslepek na silnku
28 Sty 2014, 11:47
Mam problem/////miesiac temu mechanik naprawial mi glowice,wymienial rozrzat,.glowica plantowana ,kompletna usluga,wszystko zrobione.dzisiaj nagle uciekl mi plyn z chlodnicy i byl garaz zalany tym plynem,mechanik stwierdzil ,ze plyn ucieka przez zaslepki na silniku,. i to nie jest nic nie ma wspolnego z tym co robil wczesniej...Ale od dwoch dni zobaczylem,tez ze silnik inaczej chodzil,tzn,.na biegu jalowym jak gazowalem to obroty odcinalo przy ok 4,5 tys obrotow...Co o tym sadzicie?????????????????????
mario99
Miejscowość: koszalin
29 Sty 2014, 12:32
A w chłodnicy nie ma czasem ...wody zamiast płynu? Bo zaślepka po to jest żeby nie rozsadziło bloku silnika gdyby miał zamarznąć płyn. Te zaślepki nazwane są Brokami. Z wymianą rozrządu bym tego wypadnięcia nie wiązał ...raczej ale z grzebaniem przy głowicy już prędzej. Wypchnięcie może być związane z niedrożnością układu wewnątrz silnika w obrębie głowicy,a za taki błąd musi odpowiadać warsztat. tylko jak to stwierdzić..? Trzeba by rozkładać w innym warsztacie i płacić 2 razy. Na razie załóż zaślepkę nową i obserwuj czy się to powtórzy.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
29 Sty 2014, 13:27
ok....Dzieki....tez tak myslalem.....
mario99
29 Sty 2014, 13:28
Dodam jeszcze ,ze mialem problem z obrotami silnika w ostanich dwoch dniach...Na biegu jalowym max 4 tys....jak przejechalem 10 km i wlaczylem poonownie silnik to normalnie zamykalo do 7 tys.....i po dwoch dniach nastala w/w awaria.....
mario99
29 Sty 2014, 13:47
Obserwuj auto. Daj znać jak się coś zacznie wyjaśniać.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
    Jak bardzo szybkie mogą być minivany?
    Minivan to z założenia rodzinny samochód, który ma za zadnie przewieźć rodzinę, psa i całkiem pokaźny bagaż z punkt A do punktu B. Takie samochody nie budzą emocji wśród miłośników sportowej jazdy ...
