Opel Vectra A 2.0i brak ogrzewania
23 Paź 2007, 22:46
Piszę bo już nie mam pomysłu jak naprawić ogrzewanie w Vectrze A. Sprawdziłem drożność i wyczyściłem chłodnicę, nagrzewnicę też sprawdzałem, wymieniłem pompę wodną i nic. Ogrzewania jak nie było tak nie ma a coraz zimniej się robi. Zastanawiam się nad termostatem ale niby chodzi bo temperaturę wskazuje i wiatrak zawsze przy 95 stopniach załącza. Czy ma ktoś jakiś pomysł?
dionizos
Miejscowość: Zduńska Wola
  • 24 Paź 2007, 07:07
    :shock: Może jednak w kierunku termostatu...? Załączanie wentylatora jest od innego czujnika. Nagrzewnicę sprawdzałeś pod kątem przepływu przez nią? Trzeba by ją wymontować i przepłukać silnym strumieniem wody; także węże - to są małe średnice i o przytkanie nietrudno. :?
    fordon
    24 Paź 2007, 14:42
    odpal fure i nagrzej troche.sprawdzaj ręką przewody czy są ciepłe-czy ciecz chłodząca dochodzi do nagrzewnicy.jeżeli nagrzewnica jest zimna to leć od rury wlotowej nagrzewnicy do góry.w którymś miejscu przewód powinien być ciepły
    chicken19
    24 Paź 2007, 14:58
    Hmmmmm,a zaworek sprawdzałeś czy się otwiera?
    24 Paź 2007, 16:33
    W vectrze A nie ma zaworu od nagrzewnicy napisz czy masz założony gaz bo gazownicy mogli cos namieszać.
    andrzej_124
    25 Paź 2007, 14:58
    A jeżeli nagrzewnica jest ciepła,a do samochodu nie wlatuje ciepłe powietrze,to co może być powodem?
      Pierwsze na świecie seryjne czujniki parkowania
      Pierwsze na świecie seryjne czujniki parkowania – Toyota Corona EX – styczeń 1982. Innowacyjne rozwiązanie nie zawsze oznacza rewolucję technologiczną w motoryzacji, jednak zwiększa komfort, a czasem także i bezpieczeństwo ...
      Ibiza FR testowana przez Marcina Dorocińskiego
      Nowy SEAT Ibiza hiszpański przedstawiciel segmentu B jest dostępny na rynku od niedawna w nowej generacji. Nie mogło to pozostać bez odpowiedzi Marcina Dorocińskiego, na co dzień jeżdżącego 211-konnym Leonem FR. Auto, które ...
    25 Paź 2007, 15:28
    :lol: Można także przypuszczać, że są przytkane doloty powietrza do wnętrza auta :wink:
    Ostatnio edytowany przez fordon, 25 Paź 2007, 15:48, edytowano w sumie 1 raz
    fordon
    25 Paź 2007, 15:34
    Fordon - rozumiem cię,ale popraw swój post - nie piszemy na forum z włączonym Caps Lockiem.
    Co do tematu - Idziesz w dobrym kierunku - a jak wloty powietrza sa drożne,to jak jest to rozwiązane w lecie?Jak zamyka się dopływ ciepłego powietrza do nadmuchów?
    25 Paź 2007, 15:50
    :D Wiem, wiem!!!! Pokrętłem lub suwakiem, czyli zamykamy zaworek!
    fordon
    25 Paź 2007, 16:10
    A jak nie ma "tego" zaworka?To pytanie własnie kieruję do Andrzeja_124.Bo w sumie to urządzonko można nazwać zaworkiem,ale nie jest taki zaworek jak w wiekszości samochodów.
    25 Paź 2007, 19:55
    Zaworek ..... hmnn.... nie ma ! Bynajmniej w tych autach co je znam . Oczywiście w starszych rocznikowo były - odcinały przepływ płynu do nagrzewnicy . W nowszych konstrukcjach obieg cieczy jest cały czas - czy to lato czy zima . Układ kanałów powietrza w połączeniu z klapami sterowanymi przez pokrętła ( a nawet przez siłowniki elektryczne ) pozwala na wybór czy ma być ciepło czy zimno . I właśnie najczęstszą przyczyną problemu naszego kolegi jest uszkodzenie tego machanizmu ( wypięta linka , zacięcie klap ) Oczywiście pomijamy zapchaną nagrzewnice , bo nasz kolega uważa , że jest drożna . Ale warto by było się zastanowić . Nieraz sprawdzałem . Płukałem , i kicha . Woda przechodziła , ale np. tylko jednym kanałem , a to stanowczo za mało .
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    25 Paź 2007, 23:09
    Należy się pochwała dla Bonifacego!O to mi własnie chodziło.Rolę zaworka w tym przypadku odgrywa system klap.I to autor postu musi sprawdzić.
    Fordon - a nie mówiłem co to za ustrojstwo? :D
