19 Maj 2008, 19:14
Nie wiem jak ten silnik jest zbudowany bo kompletnie go nie znam, ale np. u mnie w Scorpio 2.0dohc 89r, auto też nagle przestało odpalać, wymieniłem rozdzielacz i jak ręką odjął silnik zapalił więc (jeśli masz) możesz spróbować go wymienić, jeśli nie i nie ma żadnej iskry to możliwe też, że moduł zapłonowy padł był.
P.S.
Teraz też miałem problemy z odpalaniem silnika i okazało się (z tym, że to nie jest jeszcze w pełni pewne) ,że wystarczyło o 5mm przesunąć czujnik położenia przepustnicy, a jak nie ten to czujnik położenia wału.
