Opel vectra A rok 1995 1.8 gaz, Świeci się kontrolka silnika
27 Sie 2012, 19:43
Witam wszystkich. Mam problem, ponieważ w aucie świeci się kontrolka silnika i auto nie odpala. Około 4 miesięcy zapalała się co jakiś czas z małymi problemami z paleniem, ale po przełączniu na gaz zazwyczaj gasła kontrolka. Proszę o pomoc
Barbara11
Prawo jazdy: 01 01 2010
Auto: opel vectra 1.8i, 1995
28 Sie 2012, 18:50
Przełącz na benzynę - jesli nadal będzie się świecić trzeba odczytać błędy, usunąć usterkę i skasować błąd..
Jeśli zapala się tylko na lpg - emulator padł - podjedź do gazownika ...
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
28 Sie 2012, 19:11
Właśnie nie pali na benzynie od początku...
Barbara11
28 Sie 2012, 19:12
Na gazie go nie palę, bo nie ma takiej opcji, a na benzynie nie odpala
Barbara11
28 Sie 2012, 19:15
Ściagnij klemę z aku na kilka minut, potem złóż i spróbuj odpalić ...
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
28 Sie 2012, 19:35
Posłuchałem rady i dalej nic, auto nie pali...
Barbara11
    Mille Miglia 2017 - najpiękniejszy rajd na świecie
    Po 4 dniach i tysiącu mil kierowcy startujący w Mille Miglia dotarli do Brescii! Najpiękniejszy rajd na świecie dobiegł końca. Prawie pół tysiąca zabytkowych aut wyścigowych, co najmniej drugie tyle samochodów ...
    Bulli Summer Festival w Wolfsburgu - polscy fani
    Z okazji 70 lat modelu T w Wolfsburgu, w parku Allerpark, oddalonym niecałe półtora kilometra od samego Autostadt, w dniach od 3 do 6 sierpnia odbył się Bulli Summer Festival. Tereny parku przeistoczone zostały w ogromną ...
28 Sie 2012, 19:40
No to trzeba sprawdzić czy jest paliwo, czy podaje pompka, czy wtrysk nie leje i czy jest iskra na świecach .. Musi odpalić ...
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
28 Sie 2012, 19:45
Paliwo napewno jest, iskra tez ładna punktowa jest, jutro sprawdzę pompkę i ten wytrysk czy nie leje, dziekuje bardzo za pomoc :)
Barbara11
28 Sie 2012, 19:46
Barbara11 napisał(a):Na gazie go nie palę, bo nie ma takiej opcji
Być może jest . Trzeba zapytać gazowników podając typ instalacji gazowej.
Barbara11 napisał(a):na benzynie nie odpala
W pierwszej kolejności należałoby ustalić czy pompa jest sprawna i podaje paliwo.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
28 Sie 2012, 19:47
Ok, nie ma za co - po to jesteśmy ...
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
30 Sie 2012, 21:05
dziękuje bardzo za pomoc pompa nie działała ale już ok :)
Barbara11
30 Sie 2012, 21:40
Barbara11 napisał(a):dziękuje bardzo za pomoc pompa nie działała ale już ok :)
Widzę że dość awaryjne to auto. W czerwcu zerwany pasek rozrządu teraz pompa paliwa . Co będzie następne ?
bonifacy
