Opel Vectra B combi woda pod kierowcą i za kierowcą pomocy!!
28 Wrz 2010, 17:36
Witam wszystkich i błagam o pomoc. kupiłem miesiąc temu Opla vectrę B combi 1.8 wszystko było ok dopóki nie przyszły mocne deszcze. na podłodze u kierowcy i za siedzeniem kierowcy mam jest duża ilość wody. wyciągnąłem całą wodę ale po niedalekiej trasie w deszczu zrobiło się to samo. problem jest w tym że wody jest naprawdę dużo i nie wiem którędy ta woda leci. jeśli ktoś miał taki problem lub orientuje się którędy woda się dostaje to proszę o kontakt. zapowiadają kilka dni ulewnych deszczy a nie chciałbym co chwila wyciągać wody
POMOCY
mghose
Miejscowość: Gdańsk
28 Wrz 2010, 18:59
Sprawdź czy nie masz gdzie dziury a jak nie to masz którąś uszczelkę od drzwi uszkodzoną :wink: Sprawdź dokładnie
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
28 Wrz 2010, 22:24
Sprawdz korki gumowe w podłodze czy są szczelne... :?: :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
29 Wrz 2010, 15:52
tylko chodzi o to że woda błyskawicznie się zbiera i jest jej naprawdę dużo i nie spływa nigdzie
mghose
Miejscowość: Gdańsk
29 Wrz 2010, 21:23
Mała powódź w aucie? zobacz czy szyba czołowa jest dobrze wklejona bo będzie woda leciała po podszybiu przez grodz pod dywaniki najprostszy sposób to jeden w zamkniętym aucie a drugi z wężem w ręku i leje wodę po uszczelce szyby itd sprawdzasz drzwi resztę szyb wszelkie zakamarki gdzie możne przedostawać się woda.. Jeżeli masz szyberdach sprawdź odpływy z niego czy nie pospadały i czy są drożne (ja miałem powódź poprzez zapchany spływ od szyberdachu po ulewnym deszczu zza fotelem miałem 5cm bajorko).
arciasty
Miejscowość: koluszki
    Nowe Audi S3 - dane techniczne i wyposażenie
    Silnik nowego Audi S3 Nowo zbudowana jednostka napędowa 2.0 TFSI o mocy 221 kW (300 KM) i momencie obrotowym 380 Nm Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 4,8 sekundy , zużycie benzyny: 6,9 litra na 100 km (z przekładnią S tronic)Sportowy ...
