OPEL Vectra B - nie zapala
28 Lut 2016, 20:49
w piątek odmówiła mi posłuszeństwa Vectra B. Przekręcam kluczyk, kręci kręci i nic, nie zapala. Dzisiaj wymieniłem świece, orginalne NKG BKR5EK, nie pomogło. Kable prowadzące do świec przeczyszczone, benzyna zalana. Od dwóch miesięcy był problem z odpalaniem, tzn trzeba było pokręcić kilka sekund dłużej żeby załapał, ale zawsze w końcu odpalał. W piątek zapalił dosłownie na ułamek sekundy i zgasł, teraz już nawet na chwile nic się nie dzieje. Olej w silniku jest, akumulator kupiony rok temu boscha, naładowany bo wszystko z reszty elektryki działa. Nie wiem co dalej grzebać, znawcą nie jestem ale lawety wzywać nie chce. Pomocy :) Opel Vectra B, 2.0 136 KM, benzyna + lpg, rocznik 96.
Pozdrawiam i licze na szybką odpowiedź bo potrzebuje samochodu na codzień
airwaves90
Prawo jazdy: 12 12 2014
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: OPEL VECTRA B
Silnik: 2.0 136KM
Rok produkcji: 1996
28 Lut 2016, 21:28
Pompka paliwa pracuje? Iskra jest?
28 Lut 2016, 21:33
nie wiem, jak sprawdzić?
airwaves90
Auto: OPEL VECTRA B
Silnik: 2.0 136KM
Rok produkcji: 1996
28 Lut 2016, 21:47
Hmmm, powiem szczerze - nie znasz podstaw, więc chyba lepiej będzie jak poprosisz o pomoc mechanika... Trudno tutaj opisywać co masz zrobić żeby te rzeczy sprawdzić.
Pompka paliwa powinna włączyć się na około dwie sekundy po przekręceniu kluczyka w stacyjce, a potem powinna zacząć pracować podczas kręcenia rozrusznikiem. Powinno ją być słychać ( takie buczenie ). Mozna też zdjąć przewód paliwowy, włożyć go do np. butelki i sprawdzić czy leci benzyna. Iskrę żeby sprawdzić, to trzeba wykręcić świecę i kręcić rozrusznikiem.
Inaczej chyba się nie da tego wytłumaczyć. Może dasz radę bez mechanika. Ale wartałoby też sprawdzić jeszcze ewentualnie ciśnienie paliwa. A tego sam już nie zrobisz.
Objawy są te same i na Pb i na LPG?
28 Lut 2016, 21:50
ok jutro po robocie sprobuje posprawdzac tak jak piszesz, tak, na lpg i benzynie to samo
airwaves90
Auto: OPEL VECTRA B
Silnik: 2.0 136KM
Rok produkcji: 1996
    Ogniwa paliwowe Toyoty zasilają budynki
    Dążąc do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla związanej z działaniem firmy, Toyota uzupełniła system zasilania zakładu Honsha w prefekturze Aichi o pionierskie rozwiązanie wykorzystujące stacjonarne wodorowe ogniwa paliwowe. ...
