26 Lut 2016, 10:41
Problem leży albo w stacyjce albo w rozruszniku lub jego instalacji. Akumulator jest napewno sprawny, ponieważ podczas próby rozruchu silnika kontrolki świecą cały czas i nie przygasają. Jakby aku był słaby, uszkodzony, to przy próbie kręcenia rozrusznikiem kontrolki by przygasały albo zgasły całkowicie. Nie jest to też sprawa słabego styku klem na bolcach akumulatora - objaw byłby podobny.
Zacznij od sprawdzenia kabla, który idzie z akumulatora na rozruznik. Jak będzie ok, to sprawdz masę między nadwoziem a silnikiem. Następnie do sprawdzenia jest sterowanie rozrusznika, czyli styki stacyjki odpowiedzialne za rozruch silnika - przy rozruszniku jest przewód, na którym po przekręcniu stacyjki w pozycję rozruchu silnika powinno pojawić sie napięcie. Trzeba sprawdzić, czy jest.
