Opel Vectra B - Twardy pedał hamulca przy określonych prędkościach
06 Cze 2017, 12:13
Witam!
Mam problem z hamulcami w moim Oplu Vectra B. Gdy osiągam prędkość 55-65 km/h czuję, że hamulec zaczyna "wibrować" i staje się twardy (i hamulce nie hamują). "Wibruje" nawet wtedy, gdy nie hamuję, delikatnie jest to wyczuwalne. Dzieje się tak tylko w tej granicy prędkości. Jeżeli jest mniejsza lub większa hamulce działają bezproblemowo. Nie wiem o co może chodzić, nie mam żadnych pomysłów. Płyn hamulcowy jest w odpowiedniej ilości. Proszę o pomoc i z góry dzięki za odpowiedź ;)
Pozdrawiam,
Banelish
banelish
Prawo jazdy: 18 01 2013
Auto: Opel Vectra B
Silnik: 1.6 16v 101KM
06 Cze 2017, 12:20
banelish napisał(a):Dzieje się tak tylko w tej granicy prędkości
Czy jak jedziesz na 3, 4 lub 5 przy tej prędkości zawsze jest ten problem i prędkość obrotowa nie ma znaczenia?
banelish napisał(a):Gdy osiągam prędkość 55-65 km/h czuję, że hamulec zaczyna "wibrować" i staje się twardy (i hamulce nie hamują)
Jak to nie hamują, nic kompletnie? Nawet jak mocno wciśniesz? Może wtedy nie działa wspomaganie hamulca.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
06 Cze 2017, 14:01
Być może prędkość obrotowa ma znaczenie. Nie zwróciłem uwagi czy przy biegach 3 i 5 też tak się dzieje. Hamulce działają ale na bardzo słabym poziomie, nawet mocno wciśnięte.
banelish
Auto: Opel Vectra B
06 Cze 2017, 14:13
Masz ABS ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
06 Cze 2017, 15:21
Tak, mam
banelish
Auto: Opel Vectra B
06 Cze 2017, 18:52
Problem ciekawy , nietypowy. Masz ABS więc może tutaj jest żródło kłopotów. Jeśli nie będzie prawidłowo czytał prędkości kół będzie żle działać.
bonifacy
    Wymóg opon zimowych lub całorocznych w Europie
    Już w 29 państwach Europy wprowadzony jest zakaz jazdy na oponach letnich w tym okresie roku, a przepisy jasno precyzują okres lub warunki ich użytkowania. W 16 krajach są to konkretne daty kalendarzowe (Bułgaria, Czechy, ...
    Kilka ogólnych informacji na temat wyboru opon zimowych
    Przede wszystkim ważne jest, aby upewnić się, że wybrane opony spełniają wymagania panujące w danym kraju dotyczące opon zimowych. W niektórych krajach obowiązuje oznaczenie "M&S" (Mud and Snow) lub symbol góry ...
