Opel Vectra C 1.9 CDTI gdzie jest numer silnika?
19 Cze 2024, 18:50
Gdzie na bloku znajduje się numer silnika ?
Damiencki
19 Cze 2024, 19:09
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
19 Cze 2024, 19:18
Wielkie dzięki!
Damiencki
20 Cze 2024, 06:20
Numer silnika 1.9 CDTi możesz znaleźć patrząc od przodu silnika w okolicach chłodnicy spalin i termostatu. Powinien być wygrawerowany punktowo, trzeba się dobrze przyjrzeć, na pewno go zobaczysz.
20 Cze 2024, 10:40
Wielkie dzięki!
Damiencki
20 Cze 2024, 11:21
A czy moglibyście zaznaczyć mi na zdjęciu w którym miejscu dokładnie szukać?
Damiencki
    Toyota RAV4 czy Honda C-RV?
    W popularnym segmencie SUV-ów Honda C-RV i Toyota RAV4 są od lat liderami sprzedaży na amerykańskim rynku. Renomowana organizacja konsumencka Consumer Reports przeprowadziła badanie porównawcze obu modeli i ...
    Biały osad pod korkiem oleju
    Zauważyłem, że pod korkiem wlewu oleju mam sporo białego osadu i na bagnecie nie widać poziomu oleju wogóle. Czytałem trochę na ten temat ale mi np. płynu chłodniczego nie ubywa, nie robię tylko krótkich odcinków ...
20 Cze 2024, 19:56
Zacząłem szukać pod zaworem EGR i nie mogę nic znaleźć. Są tylko numery, ale odlane na bloku, jeden zaczynający się od GM.
Damiencki
20 Cze 2024, 20:45
Dodam nowe zdjęcie. Może tu będzie lepiej można pokazać umiejscowienie numeru silnika.
Damiencki
20 Cze 2024, 20:48
Trzeba zanurkować pod auto . Od góry nic nie znajdziesz . Zdjąć dolną osłonę pod silnikiem i szukać na bloku tuż nad połączeniem z miską olejową. Nie pamiętam czy z przodu silnika czy z tyłu . Raczej z przodu . W zasadzie znajdziesz tam kod silnika . To nie to samo co numer seryjny silnika , ale wydaje mi się że również tam się znajduje . Odczytanie jest upierdliwe . Blok żeliwny to i koroduje . Numer wygrawerowany . Czyszczenie pola numerowego , środki chemiczne na rdzę itp....a i tak niekiedy ledwo widać coś pod kątowym oświetleniu . Próbuj .
bonifacy
20 Cze 2024, 21:24
Poprawka :mrgreen: Zobacz tutaj
bonifacy
20 Cze 2024, 21:29
To jest od tej strony, która jest widoczna na moim zdjęciu?
Damiencki
20 Cze 2024, 21:50
Bez przesady , Chcesz aby Ci palcem wskazać czy co ? Masz motor swój przed oczami , widzisz gdzie sprężarka . Co jeszcze wskazać ? Po co Ci numer silnika ?Chcesz się dowiedzieć czy był wymieniany ? No i co z tego jak by się okazało że jednak go wymieniono ? Jak znajdziesz numer to odczytanie będzie problematyczne :mrgreen:
bonifacy
