Opel Vectra c 2006
04 Cze 2017, 10:51
Witam mam problem z akumulatorem(chyba) Więc po normalnym użytkowaniu auta, ktòre później stało 2 dni mam problem z jego odpaleniem. Przekreciłem kluczyk i poprostu nie odpalil, więc powtórzyłem czynność i wtedy zaczeły migać mi wszystkie kontrolki ,światła i radio. Pomyślałem pewnie akumulator. Naładowałem go, podłaczyłem i sytuacja sie powtórzyła, więc postanowiłem jeszcze raz podładować i wtedy odpalił pojeździłem 40 min wszystko ok. Podjechałem pod dom wyłączyłem silnik, sprawdzilem jeszcze raz czy odpala i odpalił. Dziś rano wsiadam do auta i to samo nawet nie kreci tylko odgłos rozrusznika jak zaskoczył. Wspomne że jakieś poł roku temu czyli zima auto stalo jakies poltora miesiaca nie używane i aku tez padlo i bylo naładowane. Więc problem jest z akumulatorem czy alternatorem? Rozrusznik działa bo od kabli odpalł bez żadnego problemu.
AndrzejDE
Prawo jazdy: 07 12 2006
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Opel Vectra C kombi
Silnik: 1.9 CDTI 120 KM
Rok produkcji: 2006
04 Cze 2017, 10:59
Musisz zmierzyć napięcie akumulatora jak i ładowanie ale podejrzewam że akumulator prądu już nie trzyma.
04 Cze 2017, 11:27
Prostownik pokazuje 14.6 v przy naladowaniu. Wczoraj np ladowalem go i po 2 godzinach prostownik pokazywal ze akumulator naladowany na fulla jest
AndrzejDE
Rok produkcji: 2006
04 Cze 2017, 13:27
Prostownikiem tego nie sprawdzisz. Poproś jakiegoś znajomego który ma miernik lub podjedź co jakiegoś warsztatu kasy za to nie wezmą a Ty będziesz wiedział czy masz ładowanie ok.
05 Cze 2017, 08:59
AndrzejDE napisał(a):Prostownik pokazuje 14.6 v przy naladowaniu. Wczoraj np ladowalem go i po 2 godzinach prostownik pokazywal ze akumulator naladowany na fulla jest
Ok, ale jak go odłączysz sprawdź na nim napięcie po dwóch godzinach i podaj nam jego wartość. Możesz to zrobić miernikiem.
Akumulator mógł sie naładować ale nie trzyma już swoich parametrów tym bardziej że w zimie tyle czasu stał i pewnie dosyć mocno się wtedy rozładował.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
06 Cze 2017, 20:54
Należałoby też sprawdzić prąd pobierany z aku przy wyłączonym silniku i wszystkich odbiornikach.
    Ostre zakręty, zakosy i serpentyny pod kontrolą
    Sezon wycieczek na wędrówki górskie trwa. Wielu turystów pokonuje autem setki kilometrów, aby dojechać do celu. Droga często jest bardzo wymagająca, głównie ze względu na liczne ostre zakręty, ...
    15 lat sukcesów marki Dacia
    Na rynku polskim marka znalazła ponad 180.000 nabywców. Największą popularnością cieszy się Dacia Duster, która w 2019 roku już po raz kolejny utrzymała pozycję lidera segmentu SUV i jest najchętniej wybieranym ...
