Opel Vectra C brak świateł cofania
20 Sie 2020, 13:46
Cześć wszystkim. Pacjent to Vectra kombi 2.0 turbo 2006 r. Problem polega na tym że nie mam świateł cofania. Został wymieniony czujnik na nowy nic nie dało. Zworka na wtyczce od czujnika też nic nie daje. Wiązka między czujnikiem a skrzynką pod maską sprawna. Światła cofania uruchomione testem działają. Została mi jeszcze do sprawdzenia wiązka od komory silnika do bagażnika ale nie do końca wiem który to kabel w bagażniku. Może ktoś miał podobny przypadek? Z góry dziękuje za pomoc
Batkus
21 Sie 2020, 10:11
Batkus napisał(a):Zworka na wtyczce od czujnika też nic nie daje.
Nie dochodzi napięcie do czujnika i prawdopodobnie może to być problem przerwanej wiązki która idzie do tego czujnika. Tu musisz ją sprawdzić dokładnie.
Batkus napisał(a):Światła cofania uruchomione testem działają. Została mi jeszcze do sprawdzenia wiązka od komory silnika do bagażnika ale nie do końca wiem który to kabel w bagażniku.
Skoro przy teście działają to raczej ta wiązka będzie ok.
21 Sie 2020, 10:36
Tak więc wiązka do świateł jest cała. Należałoby się zająć poszukiwaniem uszkodzenia zasilania do włącznika świateł cofania w skrzyni.
03 Paź 2020, 21:23
Problem został rozwiązany. Pomogła wymiana skrzynki bezpieczników pod maską. Dzięki wszystkim za pomoc
Batkus
    Opel Mokka z bagażnikiem rowerowym FlexFix
    Opel Mokka to zupełnie nowy SUV który będzie dostępny ze zmodernizowanym bagażnikiem rowerowym FlexFix drugiej generacji, umożliwiającym przewożenie nawet trzech rowerów. Ulepszony system przewozu rowerów ...
