04 Sty 2014, 15:53
Żarówki muszą mieć moc 55/60W. Ludzie kombinują z mocniejszymi ( nawet 100W ) ale potem są problemy z bezpiecznikami, przełącznikami i instalacją. Dobre żarówki ma Osram, Tungsram, nie wiem jak Philips, bo wg mnie ostatnio się zepsuł.
Ale jak ci słabo świecą standardowe 55'/60W, to zacznij od pomiaru napięcia na wtyku do żarówki - uruchom silnik, sprawdź jakie masz napięcie na akumulatorze, a następnie sprawdź napięcie na wtyczce żarówki. Musi być to samo co na aku. Jak jest mniejsze to trzeba szukać przyczyny w instalacji - wypalone styki włącznika albo przełącznika, styki na bezpiecznikach na wtyczce do lampy.
Jeżeli jednak napięcie jest ok, to trza się przyjrzeć samym reflektorom - odbłyśnikom i szkłom, czy nie są zmatowione.
