10 Sty 2014, 10:12
Tak jak pisali koledzy wyżej - zacznij od sprawdzenia, czy na wtyczce do żarówki jest napięcie. Jak nie ma, to dla pewności sprawdz bezpiecznik - prawdopodobnie 14 - jest od oświetlenia wnętrza, ale wówczas nie świciłyby ci lampki w środku auta i nie działał centralny jak masz.
Jeżeli to nie sprawa bezpiecznika, to musisz zdemontowac tapicerkę pokrywy bagażnika i dostać się do zamka - w nim jest mikrowyłacznik do oświetlenia bagażnika. Możesz wypiąć wtyczkę i połaczyć oba przewody kawałkiem jakieś drucika. Jak lampka się zaświeci to masz winowajcę.
Z tego co pamiętam, to samego mikrowyłącznika nie da się wymienić, tylko trzeba kupić cały nowy zamek.
