Koledzy ...mój opel zafira 1,8,,,1999 dodam ze jest w gazie ...po odpaleniu nie ma mocy i strzela i kicha jak w motorowerach dawniej ,,,wymienione były swiece i cewka i nic ….pomocy
na benzynie i na gazie tak samo się dzieje? nie wiem czy w zafirze A tez tak jest ale w B można sprawdzić błędy bez komputera. -wciśnij gaz i hamulec -przekręć kluczyk w pozycję II (za zapłon)
zamiast przebiegu powinne pojawić się błędy zapisane w sterowniku
Nie pisz drukiem, nikt nie jest ślepy Skoro na gazie jest ok a na benzynie źle to masz problem z układem paliwowym czyli, pompka lub filtr paliwa zatkany. A jak już rozgrzany przełączysz na benzynę to też masz problemy?
Najpopularniejsze auta terenowe z USA - co warto importować? Samochody terenowe z USA cieszą się niesłabnącą popularnością na całym świecie, a ich import do Europy, w tym Polski, stale rośnie. Miłośnicy motoryzacji doceniają ich niezawodność, wytrzymałość oraz niepowtarzalny styl. ...
Abu Zabi buduje stację tankowania wodoru Toyota wraz z partnerami biznesowymi i rządem Abu Zabi przeprowadzi testy Toyoty Mirai, których celem jest analiza możliwości wprowadzenia motoryzacji opartej na wodorze. W maju tego roku zostanie otwarta w stolicy ...
jak samochod jest rozgrzany to wszystko wtedy jest ok ...zmieniłem sonde i nic się nie po prawilo ..może zle kabelki polaczylem ?? może tak być ??mam przy starej bialy ,czarny,zolty i siwy ...polaczylem bialy do białego siwy do białego czarny do czarnego i zolty z brązowym ,,nie było takich samych kolorow
no tak tylko ze kupiłem sonde bez kostki taka mi sprzedano ,,,ale i tak nie działa strzela kicha tak samo i nie ma sily nic a nic na paliwie ...a na gazie idzie
