Opel Zafira B - brak ogrzewania i klapa ciepło / zimno - naprawa
11 Lis 2024, 11:27
Wow szczerze mowiac to nie wierzylem ze sie ktos odezwie po tylu latach !! Dzieki kolego ale wlasnie tego wkreta juz tez odkrecilem a glosnika to nawet nie bylo. Cala deska jest juz luźna w kazdym kierunku moge ją podnieść i bujać lewo prawo a jednak dalej (nawet na siłe szarpiąc) nie chce wyjść. Moze ominalem jakies klipsy/zaczepy? Albo jakies kable czy cos? Tak czy siak dzieki za pomoc!
Patryqs1990
11 Lis 2024, 11:45
Tam gdzie zaznaczyłem . W desce są kanały powietrzne które się tam łączą z nagrzewnicą . Deska nie wyjdzie tak na wprost bo przeszkadza rura poprzeczna i wiązka na n iej umieszczona . O ile pamiętam deskę trzeba podnieść mocno skośnie do góry aby to wyminąć .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
11 Lis 2024, 14:22
Udalo sie! Dzieki wielkie, mam jeszcze takie drugie pytanko odnosnie samej klapki i silniczka. Czy kiedy wsadze nowa klapke i przyczepie do niej silniczek to bede w stanie komputerem zaadaptowac/skalibrowac pozycje klapki? Czy musze podpiac silniczek, dac na najzimniejsze i wtedy wlozyc klapke i spiąć razem?
Patryqs1990
11 Lis 2024, 16:01
Na to pytanie nie odpowiem jednoznacznie . Na pewno nic nie adaptowałem komputerem . Złożyłem na tzw chłopski rozum . Klapę dorabiałem z dostępnych w szufladzie części . Nic co fabryczne . Ty jeśli masz klapę orginalną to zobacz czy aby nie jest tak że silniczek zepniesz z nią tylko w jednej pozycji . Nieregularny kształt trzpienia na silniczku i klapie.
bonifacy
11 Lis 2024, 16:29
Niestety da sie polaczyc w roznych pozycjach wiec chyba po prostu wloze klape tak zeby puszczala tylko zimne (bo tak wypada od grawitacji) nastepnie podlacze silniczek i ustawie na LOW i dopiero wtedy polacze wszystko, wydaje mi sie ze to ma sens
Patryqs1990
06 Gru 2024, 13:38
Chciałbym wszystkim podziekować, ktorzy powrzucali zdjęcia i informacje, dzieki temu zimę jakoś uda sie wytrzymać :)
U mnie ten sam problem, czyli systemowy błąd, ale na szczescie dzieki temu forum, tymczasowo problem zostal rozwiazany.
Zablokowalem klapke małym kluczem imbusowy (tymczasowy trzpien), tak aby klapka była cały czasotwarta, dzieki takiej operacji leci cały czas ciepłe powietrze, regulacja ciepła będzie poprzez siłę dmuchawy, a na wiosnę czy lato pomyślę co dalej robić :)
almaza
06 Gru 2024, 14:17
Niestety zeby pozbyc sie problemu to nie obejdzie sie bez calkowitego rozbierania, mi sie ostatnio udalo rowniez dzieki informacjom z tad. Powodzenia
Patryqs1990
