Opony całoroczne na przód
17 Cze 2023, 23:08
witam, mam pytanie co jesli zaloze opony caloroczne na przednia os, a na tylna oś opony letnie/zimowe w zaleznosci od sezonu, pytam poniewaz niema calorocznych w rozmiarze 255/40/17 (tył), dodam ze opony beda raczej wyzszej klasy, moge jezdzic na takiej kombinacji?? czy lepiej nie??
newnewnew
18 Cze 2023, 09:11
A nie możesz na zimę założyć wszystkich czterech opon takich samych? Co to za samochód i jakiej szerokości masz felgi? Jakie obecnie masz założone romiery opon przód/tył?
18 Cze 2023, 18:12
BMW Serii 5, nie moge takich samych, felgi z przodu sa węzsze, ma byc 235/45/17 (przod) i 255/40/17 (tył) to fabryczny rozmiar, nie bede go zmieniał, obecnie auto jest na felgach 15" :)
newnewnew
19 Cze 2023, 07:54
A co w ogóle chcesz osiągnąć, montując wielosezonówki na przodzie :?:
Ekonomicznie zyskasz jedynie na wymianie(2 opony mniej), ale wielosezonówki są droższe od sezonowych, więc ta oszczędność nie będzie zbyt duża. Wielosezonówki też trzeba wyważyć raz na jakiś czas, tym bardziej w takim aucie. Ja w takim aucie w ogóle nie pchałbym się w wielosezon.
yeti65
Zdjęcia: 15
Miejscowość: Pieniężno
Prawo jazdy: 29 11 1984
Przebieg/rok: 30tys. km
Silnik: 1.0 100KM 2.0D 112KM
Typ: SUV
19 Cze 2023, 08:25
newnewnew napisał(a):nie moge takich samych, felgi z przodu sa węzsze, ma byc 235/45/17 (przod) i 255/40/17 (tył)
To że masz z tyłu szersze felgi nie oznacza że nie można tam założyć rozmiaru takiego jak jest z przodu. Oba rozmiary które podałeś można zakładać zamiennie kalkulator/porownanie-rozmiarow-opon/1/235/45/17/255/40/17/
Rozmiar opony 235/45R17 możesz założyć na felgę od 7.5 cala do 9 cali kalkulator/dobor-szerokosci-felgi-do-opony/1/235/45/17/ a myślę, że z tyłu nie masz szerszych felg no ale to musiałbyś sprawdzić.
newnewnew napisał(a):to fabryczny rozmiar, nie bede go zmieniał
W takim przypadku najlepiej zostać przy letnich oponach.
yeti65 napisał(a):Ja w takim aucie w ogóle nie pchałbym się w wielosezon.
To jest najlepsze wyjście moim zdaniem.
01 Lip 2023, 21:49
dziekuje za odpowiedzi, mam jeszcze jeden problem z indeksem predkosci i nosnosci zalecany przez producenta to 94W, czy moge zamiast niego zastosować 97V wzmacniane (XL) ??, nie wiem czemu producent sugeruje indeks W (270 km/h) skoro samochod osiaga predkosc max 220 km/h.
newnewnew
    Warsaw Oldtimer Show 2018 / relacja
    Klasycznie piękne oldtimery i youngtimery można było obejrzeć w majowy drugi weekend na V Targach Pojazdów Zabytkowych Oldtimer Warsaw Show 2018 które odbyły się w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. To największe ...
02 Lip 2023, 10:24
newnewnew napisał(a): mam jeszcze jeden problem z indeksem predkosci i nosnosci zalecany przez producenta to 94W, czy moge zamiast niego zastosować 97V wzmacniane (XL) ?
Nie możesz jak nie chcesz mieć później jakiś ewentualnych kłopotów po-co-taki-wysoki-indeks-predkosci-vt132124.htm
08 Lip 2023, 13:18
Dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
newnewnew
