Opony do grecav eke pickup
19 Lip 2021, 20:26
Witam kupiłem żonie autko grecav eke pick up który jest na oponach 145/60r13 i zastanawiam się czy można zamontować opony145/70r13 ?
Rocko1920
20 Lip 2021, 09:01
A jakie rozmiary masz dostępne w specyfikacji tego auta?
Jeżeli chodzi o te rozmiary to różnica będzie jedynie w ich średnicy o jakieś 3cm. Tu masz dokładnie jak to wygląda według kalkulatora kalkulator/porownanie-rozmiarow-opon/1/145/60/13/145/70/13/
Generalnie taka zmiana jest nie zalecana biorąc pod uwagę oryginalny rozmiar który podałeś ale w takim samochodzie jeżeli jest sporo miejsca nad oponą to myślę że to wielkiej różnicy nie zrobi. Chodzi o to żeby nic nie obcierało po takiej zmianie.
20 Lip 2021, 20:34
Ok dzięki
Rocko1920
    Jak hybrydy oszczędzają paliwo?
    Samochody ze spalinowo-elektrycznym napędem hybrydowym zyskują coraz większą popularność. Dzieje się tak w dużej mierze dzięki nawet o połowę mniejszemu niż w przypadku pojazdów konwencjonalnych zużyciu paliwa, a zatem ...
