Opony polonez
15 Gru 2008, 17:33
Hm... nie znam się na niczym. Od razu podkreślam. Tak... Wstaję rano i koła z tłu są na kapciu. Jeden na mniejszym, drugi na większym. Te koło co było na większym zostało wymienione i wyważone. Drugie zostało dopompowane. Zobacyzmy jak jutro sytuacja bedzie sie przedstawiała. Typ z warsztatu powiedział mi abym kupiła nowe. Narazie nie mam kasy na nowe. Jak jadę to mam wrażenie że delikatnie mnie przechyla, kierownica mi ucieka lekko, czyzby trzeba bylo te z przodu też wyważyc? Co zrobic z kołem ktore zdjełam abym mogla je miec jeszcze w razie draki? Napompować i skleić? Ile to bedzie kosztowało? Poradzcie.
koluniek
  • 16 Gru 2008, 20:15
    Każdy producent samochodu określa jakie ma być ciśnienie w kołach z przodu i z tyłu.I do tego ciśnienia należy koła dopompować.A jeżeli powietrze schodzi z kół to uszkodzony jest wentyl(zawór) albo jest jakaś mała dziurka w oponie bądz dętce.Wówczas nalezy jechać do zakładu wulkanizacyjnego i tam zakleją oponę w miejscu gdzie jest dziurka.
    Powodem może tez być stara dętka,która mimo,że nawet jak nie jest dziurawa,to może przepuszczać powietrze.
    Każde koło oczywiście musi być wyważone.
    17 Gru 2008, 12:53
    jak są koła bez dętkowe to polecam dętki kupić ja tak zrobiłem , poldek jak troche pojeździ to zaczyna mu powietrze schodzić, czasami wystarczy dobrze w krawężnik przypie..yć i jak są koła bez dętkowe to rano jest jak jest:)
    polonez atu plus 1.6 gli gaz 258000km śmiga aż miło
    zieluch111
    20 Gru 2008, 12:47
    musisz pojechac do warsztatu W Polonezie czesto korodują felgi od środka Trzeba je oczyścić i przesmarowa Odradzam zakładać dętki
    JanG
    20 Gru 2008, 14:15
    a czemu kolega dętki odradza???
    zieluch111
    14 Lut 2009, 20:26
    Jan detki to chyba najlepszy pomysl,te felgi mogą być zjechane,pomysl ile te pania bedzie kosztowac takie kombinowanie,bedzie uchodzic,nie ma bata a detka zalatwi wszystko ,nie są drogie.
      Jak działa układ chłodzenia w samochodzie?
      Układ chłodzenia w samochodzie ma za zadanie utrzymać silnik przy optymalnej temperaturze pracy tak aby zapobiec jego przegrzaniu. Z czego składa się układ chłodzenia w samochodzie? - pompa wody, - termostat - czujnik temperatury ...
