VW Golf 3 - skrzynia biegów.
12 Lut 2009, 17:00
Witam, mam następujące pytanie: Jak wymontować dziwgnie naciskową z pokrywy zespołu, czy nie pocieknie olej ze skrzyni gdy odkręcę pokrywę?
Zdjęcie
juvek
  • 12 Lut 2009, 19:54
    Olej siega max do połowy skrzyni.
    Dj
    Miejscowość: Wrocław
    12 Lut 2009, 20:06
    Nic nie poleci i nie ma prawa tam być żadnego oleju bo jest tam sprzęgło i łożysko oporowe- jak sobie wyobrażasz olej na tarczy sprzęgla-napewno byś nie ujechał. A po co chcesz wymieniać wysprzęglik? Łożysko się odzywa?
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    12 Lut 2009, 20:32
    dzisiaj podczas jazdy coś mi strzeliło w sprzęgle, nie jest to linka bo ona jest cała, coś sie stalo z dzwignia wyłączania, bo gdy nią ruszam skrzynia w ogole nie reaguje
    juvek
    12 Lut 2009, 20:39
    Skoro jesteś pewny że to strzeliło coś w sprzęgle to napewno łożysko oporwe (wysprzęglajace) poszło.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    14 Lut 2009, 14:15
    ehh no i olej pociekł jednak... natomiast pokrywy nie mozna sciagnąć, trzeba całą skrzynie opuścić...
    juvek
    14 Lut 2009, 18:27
    Skoro olej poszedł to nie trzyma jakiś pierścień uszczelniający prawdopodobnie od strony skrzyni i to może być twoja usterka,że jest brak reakcji sprzęgła bo dostał się na nie olej i się ślizga. A skrzynie to normalne że trzeba wyciągnąć-nie wiedziałeś o tym-ja też nic nie mówiłem bo myślałem,że o tym wiesz- a jak inaczej chciałbyś dostać się do łożyska i sprzęgła tylko przez jej wyjęcie.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    14 Lut 2009, 19:00
    to jest czesc ktora chciałem sciagnac, Zdjęcie i chcialbym zaznaczyc ze jest w niej sruba do spuszczania oleju, takze chyba nie o tej samej skrzyni biegow mowimy;) zapomnialem jeszcze dodac, ze jest to skrzynia biegow z seata ibizy prawdopodobnie.
    juvek
    14 Lut 2009, 19:27
    http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=86596
    Może to coś ci podpowie -jak nie to pisz.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
