Oporność między plusowym zaciskiem aku a plusową klemą !!?
17 Lis 2007, 22:22
Witam
Dzisiaj zauważyłem , że żarówka 12V/60Wwpięta między plusowym zaciskiem aku a plusową klemą, świeci i to bardzo jasno. Dlaczego tak się dzieje i jak to się dzieje, że nie rozładowuje się aku, gdy założy się klemę na zacisk ?
Ostatnio edytowany przez 111111 20 Lis 2007, 06:44, edytowano w sumie 4 razy
111111
0
  • 18 Lis 2007, 12:36
    Przepraszam,ale chyba dzisiaj jestem poprostu niewyspany.O jakim słupku piszesz?
    0
    18 Lis 2007, 12:43
    koledze chyba chodzi o zacisk akumulatora tylko nie wiedział jak to nazwać
    chicken19
    0
    18 Lis 2007, 12:48
    No może tak być...A o co chodzi z tym,że jak podłączy się kleme pod słupek(czyli chyba zacisk),to akumulator się nierozładowuje?
    Ja bym poprosił o dokładniejszy opis problemu i akumulatora.
    0
    18 Lis 2007, 14:54
    Synowi rozładował się aku. Gdy go naładowalem, zacząłem szukać przyczyny rozładowania. Wziąłem żarówkę i zacząłem od początku. Wówczas stwierdziłem, że żarówka świeci między plusową klemą a plusowym zaciskiem aku. Zadzwoniłem do elektryka, a on mi powiedział, że jest to normalne zjawisko. Dlatego zdziwiony pytam, jak to się dzieje, że aku się nie rozładowuje ? Po rozmowie z elektrykiem, klemę założyłem na plusowy zacisk i syn pojechał tym autem do dziewczyny. Jeśli elektryk się pomylił, to pewnie niedługo go przypcha. A jeśli elektryk miał rację, to ja nic z tego nie wiem . Jak to się dzieje, że żarówka świeci, gdy wszystko w aucie jest wyłączone ?
    Ostatnio edytowany przez 111111, 18 Lis 2007, 23:08, edytowano w sumie 1 raz
    111111
    0
    18 Lis 2007, 16:40
    Ważne ile wat ma ta żarowka.Najlepiej jest włączyć amperomierz.Pobor prądu powinien być w setnych ampera.Znając moc żarowki można obliczyć w przybliżeniu ile amper przez nią płynie.
    andrzej_124
    0
    18 Lis 2007, 18:01
    To,że żarówka się świeciła to,normalne - poprostu połączyłeś ją szeregowo w instalację.A żeby znaleść przyczynę rozładowania akumulatora,to najpierw należy zmierzyć ładowanie - to najprościejsza i najszybsza robota.Dopiero jak ładowanie jest ok,to należy zmierzyć jaki prąd jest pobierany z akumulatora podczas wyłączonego silnika.Nastepnie nalezy zmierzyć kondycję akumulatora - w warunkach domowych możesz tylko zmierzyć gęstość elektrolitu.Aby akumulator sprawdzić dokładnie,to potrzebna jest już wizyta u elektryka.Ale zimą,jak zaczynają się mrozy,to zazwyczaj siadają akumulatory.
    0
    18 Lis 2007, 18:47
    Zgodnie z przedmówcą, co to za słupek?
    Janusz
    janek4087
    Miejscowość: Świętochłowice
    0
    19 Lis 2007, 11:20
    januszku, tobie rodzice już pozwalają siedzieć przed komputerem ?
    Wracając do tematu, bo syn przyjechał tym autem i wydaje sie być wszystko w porządku. Dlaczego 60W żarówka wpięta szeregowo w instalację świeci jasnym światłem podczas gdy nic w aucie nie jest włączone ?
    111111
    0
    20 Lis 2007, 06:52
    Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś umiał wytłumaczyć to bardzo ciekawe zjawisko .
    111111
    0
    20 Lis 2007, 07:41
    111111: Przyznaję, zjawisko jest ciekawe, ale czy stwierdzenie takiego faktu wywodzi się z nagłej, nieprawidłowej pracy silnika, czy po prostu "coś" objawiło się przypadkiem? 8)
    fordon
    0
    20 Lis 2007, 09:57
    Już pisałem - włączyłes zarówkę szeregowo w instalację - plus jest z zacisku akumulatora,przepływa poprzez żarówkę,przez klemę i obwód zamyka się przez np. radio do masy.Może to być tez zegar,alteranator,rozrusznik.Proponuję ci nie robić takich eksperymetów,ponieważ elementy,przez które płynie prąd,która pobiera żarówka mogą sie zepsuć.Zarówka 60W pobiera 5A prądu przy 12V.Natomiast im mniejsze napięcie,tym większy prąd pobiera żarówka.
    0
    20 Lis 2007, 11:33
    Kiedy, abyśmy się dobrze rozumieli, w aucie jest wszystko wyłączone, radio też. Jeśli tak jest normalnie, to dlaczego tak jest ? Chyba, że jest to nienormalne, to pojadę syna autem do elektryka. Co mi radzicie ?
    111111
    0
    20 Lis 2007, 14:24
    Nieszkodzi,że wszytko jest wyłączone.Alternatora,uzwojeń alternatora,rozrusznika przeciez nie wyłączasz.Masy na radiu również niew wyłączasz.Zegar też pracuje nawet jak wyłączysz stacyjke.To normalne,że ta żarówka świeci i nie ma się czemu dziwić.
    0
    20 Lis 2007, 20:25
    Rozumiem, uzwojenia,szczotki, komutatory, masy. I zrozumiałem, że samochód syna nie jest popsuty. - Dzięki. Powiedz mi jeszcze, bo widzę, że się znasz. Jak to sie dzieje, że mimo bardzo jasnego świecenia 60W, aku się nie rozladowuje ? Czasem nie jeździłem dwa tygodnie i aku żwawo kręcił . Tylko się na mnie nie złość i broń Boże nie bij, tylko tłomacz. :D
    111111
    0
