Optymalne obroty dla max przyspieszenia
25 Lis 2021, 11:42
Jeśli moment jest przy 1500-2500
A moc przy 3500
To chcąc najszybciej osiągnąć 100 to przy ilu zmieniać biegi?
Jest to diesel
Przy 3500? To po co silnik się kręci do 5tys?
monoblock
25 Lis 2021, 12:02
Najlepiej jeździć w zakresie gdzie masz największy moment obrotowy. Podczas przyspieszania nie robisz tego na rekord więc kręcenie diesla powyżej tych 3,5tyś obr. też nie ma większego sensu.
Tu trzeba pamiętać żeby mocnego przyspieszania nie robić od niskich wartości obrotowych silnika bo to ma duży wpływ na szybkie zużycie dwumasy i sprzęgła. Takie optymalne obroty przy których można wcisnąć mocniej gaz w podłogę nie powinny być niższe niż około 2000 obr.
Fajnie to można zaobserwować patrząc na obrotomierz w automacie przy w miarę dynamicznym przyspieszaniu.
25 Lis 2021, 16:49
Zależy jaka skrzynia. Jak długa to można trochę przeciągać, ale wyżej jak 3,5 tys nie ma sensu kręcić. Poza tym diesel nie został stworzony do 0-100 :P
Jaki masz silnik? Można zobaczyć podobne wykresy z hamowni i zobaczyć jak trzyma nm przy wyższych obr.
Gość114260
25 Lis 2021, 20:38
no pytam tak z ciekawosci, wiem jak mam jezdzic na codzien
bo z tego co widzę na yt dsg zmienia w 2,0TDI biegi przy 4500-5000
a ja zauwazylem ze chyba najlepszy czas uzyskuje przy zmianie przy 3500
max przyspiesznie = krecenie do max mocy i zmiana tak? nie uwieze ze to max momentu bo jak zmianiam przy 2500 to raczej nie pobije rekordów, ale powyzej tych 3000 raczej traci juz moc...
monoblock
25 Lis 2021, 21:05
2.0 tdi nawet nie osiąga 5000, tylko max 4,5. Nie opłaca się się wyżej jak +/- 3,5, potem już mocno spadają nm. Dlatego często nie warto dawać skrzyni w tryb sport.
Zdjęcie
Gość114260
    Honda HR-V - kompaktowy SUV
    Consumer Reports przetestował kompaktowego SUV-a Hondy z niedostępnym w Polsce benzynowym silnikiem 1,8 l. Tak skonfigurowane auto uzyskało średni wynik 29 mpg. W miejskich warunkach było to 20 mpg, zaś na szybkiej trasie ...
