bart-BMW-hezz93 napisał(a):to one nie są w ten czujnik wyposażone?
Sam reflektor nie ma takiego czujnika.Byc moze ze jest jakies połączenie elektryczne z czujnikiem samopoziomowania i przy zmianach polozenia nadwozia względem powierzchni drogi przekazywany jest sygnał i dlatego one reagują/swieca wyzej lub nizej/.Moze czujnik samopoziomowania jest w tym kpl ale tego nie wiem.
Sam czujnik samopoziomowania montowany jest na tylnej osi lub przedniej..
Nie odpowiadam na PW.
