Osadzenie felg ET ma znaczenie????
06 Lut 2009, 17:35
Chcę kupić felgi aluminiowe i znalazłem juz takie jak chce kupic rozmiar sie zgadza i rozstaw srub tez ylko jest jeszcze osadzenie felg ET czy to ma duże znaczenie? Czy obojętne z jakim osadzeniem felgi kupie ?
astarot20
  • 06 Lut 2009, 21:10
    pomoże ktośś
    astarot20
    07 Lut 2009, 18:12
    Witam. ET to wartość wysunięcia felgi względem nadkola. Przeważnie nie ma dużego znaczenia, to zależy jakie masz możliwości w nadkolu. Poprostu zdażają się modele ze zbyt wysuniętym ET i wtedy nie zmieszczą się twoje koła w nadkolach, a wystające koła są zabronione, po zatym mogą obcierać to nadkole. Zobacz jakie masz ET na kołach obecnie założonych i porównaj do kupowanych.
    P.S. Nie każdy model felgi posiada takie oznaczenia.
    Najlepiej założyć przed zakupem i upewnić się.
    Dj
    Miejscowość: Wrocław
    04 Mar 2011, 14:33
    Witam, mam takie pytanie a mianowicie czy felgi aluminiowe ET28 7Jx15H2 będą pasować do Volkswagena Vento przy którym mam felgi stalowe ET45 6Jx14H2? Proszę o odpowiedz z góry dziękuję. Pozdrawiam
    gruda
    Miejscowość: Lubuskie
    04 Mar 2011, 15:07
    gruda napisał(a): czy felgi aluminiowe ET28 7Jx15H2 będą pasować do Volkswagena Vento przy którym mam felgi stalowe ET45 6Jx14H2
    ... felgi są o cal(25,4 mm) szersze i ET ,,wypycha'' felgę na zewnątrz o 17 mm - jesli do tego założysz szeroki kapeć może nie pasować ... zmierz teraz jaki masz odstęp gumy od brzegu nadkola ... policzymy ...
    Dj - coś czytałeś, ale nadal nie wiesz w którym kościele dzwonią .... ET to odsadzenie - osadzenie może dotyczyć średnicy otworu montażowego felgi ... i nie jest to żadne ,,wysunięcie'' lecz odległość płaszczyzny montażu felgi od jej osi .... nie wymyslaj nowych definicji ... pozdro ...
    silvo44
    Miejscowość: Olkusz
    Prawo jazdy: 01 09 1983
    Auto: TOYOT YARIS III
    Silnik: 1,0
    Rok produkcji: 2011
    04 Mar 2011, 20:43
    PrezesArtek
    Miejscowość: Sosnowiec
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Audi S8 i Wp11-144
    Silnik: AVP, QG18DE
    Rok produkcji: 2001
      Jakie powinny być nawyki dobrego kierowcy?
      Mianem dobrego kierowcy określamy osobę która stara się popełniać jak najmniej błędów podczas prowadzenia i użytkowania auta. Taki kierowca powinien również dbać o swoje auto i regularnie poddawać je ...
    05 Mar 2011, 11:02
    dzięki, dzisiaj postaram się zmierzyć.
    gruda
