Przerywa i szarpie - Corsa B 1.0 '99
28 Lut 2011, 18:37
Mam Corsę B 1.0 '99r i nigdy nie sprawiała mi zawodu. Od tygodnia mam problem, bo gdy rozgrzeje się silnik i np gdy zwalniam na skrzyżowaniu, redukuje bieg i wyjeżdżam ze skrzyżowania coś mi przerywa i szarpie. Zmieniłem świece i nic to nie dało. Ostatnio zmieniałem tłumiki, ale chyba to nie ma wpływu na to. Prosze bardzo o pomoc w tej sprawie.
Ostatnio edytowany przez dar82, 01 Mar 2011, 22:46, edytowano w sumie 1 raz
dar82
Miejscowość: Lidzbark Warmiński
  • 28 Lut 2011, 18:52
    ale silnik ci nie gaśnie wtedy czy gaśnie? :cool:
    BVB GÓRĄ!!!!!
    szczupak25
    Miejscowość: Den Haag
    28 Lut 2011, 18:57
    No właśnie nie. Szarpie, przerywa i nagle odzyskuje moc i rwie do przodu.
    dar82
    28 Lut 2011, 22:19
    kurcze,coś może z pompą paliwową,ale lepiej niech się wypowie jakiś szpec,ja miałem astre co jak hamowałem to gasła<na ciepłym silniku>pozdro i napisz póżniej jak to się rozwiązało :grin:
    BVB GÓRĄ!!!!!
    szczupak25
    01 Mar 2011, 19:45
    witam wszystkim i przeprasam za błendy spiesze sie bbardzo wiec sprawdz pod okiem komputera sprawdz cisnienie paliwa czujniki temperatury wymien przewory przeczysc przepustnice i silnik krokowy biegu jałowegomoze jest przytarty i opznia otwarcie zmien paliwo na wszelki wypadek
    ochroniarz02
    Miejscowość: Biała Podlaska
    01 Mar 2011, 20:59
    Chodzi mi po głowie teraz czujnik temperatury, bo czasem strzałka od temperatury silnika wariuje. Dziś komp wykluczył błędy - wskazał 0.
    dar82
      Kultowe japońskie samochody sportowe
      Japońscy producenci nie bez powodu słyną z konstruowania zgrabnych roadsterów i wyjątkowych sportowych samochodów. Wiele modeli stworzonych w Kraju Kwitnącej Wiśni na stałe wpisało się w historię motoryzacji ...
      Silniki Renault Energy F1 w bolidach Caterham F1 Team
      Renault Sport F1 i Caterham F1 Team potwierdzają przedłużenie współpracy w ramach Mistrzostw Świata FIA w Formule 1 na trzy kolejne lata. Od przyszłego sezonu, Caterham F1 będzie korzystać z silników Renault ...
    02 Mar 2011, 20:22
    wymień czujnik temperatury
    ochroniarz02
    04 Mar 2011, 12:32
    Może zaczynają się problemy z Sondą Lambda..? Wobec tego może silnik nie dobiera prawidłowego składu mieszanki przy dużej zmianie obrotów..? Dlatego głupieje i szarpie..?
    Możliwe też,że masz dziurkę lub nieszczelność w dolocie powietrza..? Oglądnij silnik dookoła czy nie zsuwa się lub nie jest napęknięty jakiś wężyk lub guma-kanał powietrzny..? To nic nie kosztuje...Ponaginaj trochę te przewody i wężyki we wszystkie strony,może jest jakieś pęknięcie jak "od noża" i tamtędy ssie "lewe powietrze".
    Może czas pomyśleć przy okazji o nowym filtrze paliwa i powietrza.
    Jeśli zaś chodzi o silniczek krokowy,to w większości przypadków jego zabrudzenie objawia się "na luzie" falowaniem obrotów na rozgrzanym już silniku.
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Prawo jazdy: 02 10 1991
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
    04 Mar 2011, 21:21
    Jutro jestem umówiony z mechanikiem - gość obeznany w temacie i mający głowę do tego co robi. Podzielę się oczywiście info po wizycie.
    P.S. ja obstawiam czujnik temperatury.
    [ Dodano: 6 Marzec 2011, 08:26 ]
    No i muszę zostawić autko w warsztacie na parę dni bo nie udało się od ręki zlokalizować usterki od ręki:(:(
    Na zimnym - śmiga jak ta lala, jak się tylko silnik rozgrzeje to szarpie np przy ruszaniu i silnik mocy nie ma - dopiero po paru sekundach wchodzi w swoją moc. Komp pokazuje 0 błędów. Świece nowiutkie. Ot zagwostka co?
    [ Dodano: 19 Marzec 2011, 20:51 ]
    Kurcze - nadal to samo :(:(
    dar82
