Osłona pokrywa silnika - Hyundai Elantra 1.6 MPI 2018r'
24 Cze 2022, 12:23
Chcialbym zdjac oslone pokrywy silnika. Czy jest przykrecana czy wystarczy mocno pociagnac? nigdy tego nie robilem...
Patryk1974
  • 24 Cze 2022, 12:44
    Patrząc na ta osłonę nie widać na niej żadnych elementów które wskazywały by na to że jest przykręcana. Myślę, że jest ona wciskana na taki zaczepy. Spróbuj ją lekko szarpnąć do góry i będziesz czuł czy któryś z nich puścił.
    Rozumiem że to taka osłona
    25 Cze 2022, 08:39
    Jest standardowo wciskana na plastikowych, a właściwie z tworzywa sztucznego zaczepach. Musisz tylko najpierw delikatnie podważyć ręką do góry, żeby sprawdzić, w którym miejscu są te zaczepy i w tym miejscu delikatnie szarpnąc do góry.
    29 Cze 2022, 14:55
    witaj,
    dzieki, dziala, powiedz jeszcze prosze jak sprawdzic swiece, fajki sa zdejmowane/ pociagnac lekko do gory ?
    Patryk1974
    29 Cze 2022, 16:53
    Patryk1974 napisał(a):jak sprawdzic swiece, fajki sa zdejmowane/ pociagnac lekko do gory ?
    Musisz je wykręcić i dopiero ocenić ich stan po zabrudzeniu i elektrodzie. Ogólnie jak nie wiesz jaki mają przebieg i kiedy były wymieniane warto to odrazu zrobić niezależnie od oceny.
    29 Cze 2022, 16:55
    Każda świeca ma gwint, więc się je wykręca. Tyle tylko, że nie jest to ot tak sobie wykręcić świecę. Najpierw trzeba dokładnie wyczyścić, przedmuchać gniazda, żeby po wyjęciu świecy nic nie wpadło do środka. Podczas wykręcania jest ryzyko ukręcenia gwintu i kupę problemów można sobie narobić. No i żeby świecę przykręcić, przydałby się klucz dynamometryczny, żeby nie przekręcić gwintu.
    Po wykręceniu świecy należy obejrzeć jak wyglądają elektrody, bo to dużo powie czy świeca działa jak powinna. Można też ' domowym ' sposobem sprawdzić, czy jest iskra, przykładając świecę z nałożoną fajką do metalowej obudowy silnika i albo obracać kołem pasowym ( iskra powinna przeskoczyć raz na jeden obrót koła ) albo zakręcić rozrusznikiem. Ale dzisiaj takich rzeczy się nie robi, tylko świece się wymienia co określony czas na nowe. Chyba, że jest jakiś problem z zapłonem.
      Niebezpieczne jesienne weekendy
      Wciąż zbyt wielu polskich kierowców ignoruje ryzyko związane z prowadzeniem samochodu po spożyciu alkoholu, takie jak większa brawura, gorsza umiejętność oceny sytuacji na drodze czy spowolnienie reakcji za kierownicą. ...
    29 Cze 2022, 18:43
    dzieki, fajke zdejmuje pociagajac do gory ?
    Patryk1974
    30 Cze 2022, 10:58
    Patryk1974 napisał(a):fajke zdejmuje pociagajac do gory ?
    Tak, powinna zejść bez większego problemu.
    30 Cze 2022, 15:30
    dzieki,
    oddaje auto na przeglad i chcialbym sparwdzic czy mechaniuk zrobi wszystko jak nalezy, korzystajac z okazji dopoytam o plyn hamulcowy oraz ukladu chlodzenia jak sprawdzic czyu zostal wymieniony? odmierzyc od max? po kolorze? chlodniczy mozna zobaczyc kolor poprzez wyssanie miernikiem. hamulcowego nie mozna wlozyc jest blokada/ metalowe siteczko.
    Patryk1974
    30 Cze 2022, 15:51
    Na oko raczej jednego i drugiego płynu nie sprawdzisz. Do płynu chłodniczego warto mieć glikometr tu masz opis jak się nim posługiwać glikometr-tester-plynu-chlodniczego-instrukcja-vt103963.htm co do płynu hamulcowego to też są testery do niego. Jednak najlepiej tu zaufać mechanikowi.
    30 Cze 2022, 16:58
    Rokiko napisał(a):Jednak najlepiej tu zaufać mechanikowi.
    Szumnie powiedziane :D Ale nic innego nie zrobisz. Chyba, że przy tobie zmierzy oba płyny i pokaże ci wynik.
    01 Lip 2022, 15:48
    ok dzieki za info, zapytam czy moge byc przy wymianie
    Patryk1974
    01 Lip 2022, 16:00
    Patryk1974 napisał(a):ok dzieki za info, zapytam czy moge byc przy wymianie
    Ja bym na miejscu mechanika odesłał z kwitkiem :ok:
    galakty
    Prawo jazdy: 23 08 2012
    Auto: Ceed I
    Silnik: 1.6 CRDi 115/130
    Rok produkcji: 2007
    02 Lip 2022, 17:33
    galakty napisał(a):Ja bym na miejscu mechanika odesłał z kwitkiem
    A dlaczegoż to? Przecież pomiar płynu hamulcowego i płynu chłodzącego to nic wielkiego, trwa kilka minut i klient może być przy pomiarze. Tym bardziej, że w obecnych czasach mechanicy są jacy są...No chyba, że jak klient ci powie, że trzeba zmierzyć te płyny, a ty w głowie już masz biznes plan na wymianę, bo roboty nie dużo, a kasa jest, no to....
    02 Lip 2022, 19:32
    Chodzi mi o stanie mechanikowi nad głową przy naprawie/wymianie.
    Jeśli chodziło o samo sprawdzenie to inna sprawa.
    galakty
    Auto: Ceed I
    Rok produkcji: 2007
