Oświetlenie LED tablicy rejestracyjnej
25 Mar 2021, 02:12
Miałem w aucie lampki LED tablicy rejestracyjnej, które musiałem ostatnio wymienić na nowe ponieważ stare już miały swoje lata- jedna z nich przestała działać, druga świeciła gorzej. Więc kupiłem nowe(EP 93) i zamontowałem, parę dni podziałaly jednak teraz po odpaleniu silnika lampki nagłe migają i gasną. Zaznacze, że przed odpaleniem silnika działają, tak samo gdy otwieram kluczykiem auto/otwieram bagażnik. Stare i nowe lampki były identyczne pod wzgledem podłączenia.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. :D
Wuja20
25 Mar 2021, 09:30
1. ledy mogą być uszkodzone
2. nowe ledy nie mają canbus-a, a te stare miały
25 Mar 2021, 09:43
Wuja20 napisał(a):kupiłem nowe(EP 93) i zamontowałem
One mają CAN Bus. Znalazłem gdzieś opis "Wbudowane specjalne rezystory - nie powoduje błędu na wyświetlaczu, system CAN BUS". Mogą być uszkodzone bo tu raczej innej przyczyny nie powinno być, tym bardziej że przez chwilę działały poprawnie.
Obie migają podobnie? Błąd przepalonej żarówki Ci się nie wyświetla?
25 Mar 2021, 10:01
Rokiko - czasami nawet jak jest canbus, to i tak nie świecą one jak powinny.
Jest tam pewna konkretna i zarazem ważna informacja - lampki LED zaprojektowane pod konkretny model samochodu. Nie mylić modelu z marką. Może na to nie została zwrócona uwaga?
Oprócz tego LED z canbusem i LED z canbusem, to nie raz różne LED-y. Założone w jednym aucie działa, założone w drugim już nie działa....
25 Mar 2021, 10:45
Coś an ten temat wiem ale jeszcze z ciekawości pogrzebałem w necie i ten zestaw jest uniwersalny więc dlatego pewnie pojawiają się problemy w tym modelu. Jest tak jak piszesz.
Autor powinien kupić taki zestaw dedykowany bezpośrednio do swojego samochodu, a teraz pewnie zostanie go zareklamować o ile się da.
25 Mar 2021, 14:54
Tak obie w równym momemcie migają i się wyłączają, raczej nie są uszkodzone bo dopóki nie włącze silnika działają perfekcyjnie
Błąd się nie wyświetla
Tutaj link aukcji
Ostatnio edytowany przez Wuja20, 25 Mar 2021, 15:06, edytowano w sumie 1 raz
Wuja20
    Rejestracja samochodu z zagranicy krok po kroku
    Rejestracja samochodu z zagranicy ( Holandia ), bez tablic rejestracyjnych, kupiony w komisie. Przed kupnem samochodu robimy pierwszy przegląd techniczny w kraju. Po zakończonym badaniu ( bez znaczenia czy negatywnym czy ...
25 Mar 2021, 16:22
Rozumiem, że mrugają tylko wtedy kiedy masz odpalony silnik, tak?
A jak odepniesz lampki to błąd się wyświetli?
Jakie masz napięcie ładowania?
Czy jak dodasz trochę gazu tak na 2000 obr. to coś się zmienia w mruganiu tych lampek?
25 Mar 2021, 16:35
Lampki działają normalnie przed odpaleniem silnika, tzn jak otwieram auto świecą, jak otwieram bagażnik również. Odpalam silnik, mrugają w równym momencie z 3 sek i gasną. Więc nie zdążę dać silnikowi obrotów, ale raczej bez zmian bo gdy jeżdżę nie zapalają się
Wuja20
25 Mar 2021, 16:37
Nie błąd się nie wyświetla.
Wuja20
25 Mar 2021, 17:52
Pomogło odpięcie i podpięcie aku, zobaczymy na jak długo
Wuja20
26 Mar 2021, 09:21
Sprawdź jeszcze dla pewności napięcie ładowania. Jak będzie miało max 14,4V i min 14,2V bez włączonych żadnych odbiorników oraz min. 13,8V przy włączonych światłach mijania, to jest ok.
26 Mar 2021, 20:29
Póki co nie mam jak sprawdzić napięcia ładowania aku, teraz światła po odpaleniu silnika i świateł pozycyjnych/mijania zapalają się, świecą, ale mrygają co jakiś czas a następnie po ok. 1 min gasną. Wcześniej było tak, że mrygały szybko i po 5 sek mrygania gasły.
Wuja20
