Zatyczki do świateł pozycyjnych
26 Mar 2021, 08:21
Poszukuje zatyczek do świateł pozycyjnych, które nie świecą i które nie będą powodować wyświetlania się błędu spalonej żarówki. Szukałem czegoś takiego na znanych portalach aukcyjnych, ale niczego nie mogłem znaleźć, może to ma jakaś specjalną nazwę. Ktoś coś wie na ten temat? Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za pomoc
rakietax
26 Mar 2021, 08:55
rakietax napisał(a):które nie świecą i które nie będą powodować wyświetlania się błędu spalonej żarówki
Hm... nie wiem czy coś takiego w ogóle istnieje. Światła pozycyjne powinny świecić po włączeniu a żeby nie wyświetlał się bląd spalonej żarówki powinny współpracować z CANBUS i tu uwaga najlepiej jak są dedykowane do danego modelu samochodu.
W przypadku kiedy nie chcesz żeby świeciły to chyba wystarczy założyć odpowiedni rezystor taki który zakłada się pod LEDy lub samemu zrobić :), ale powiem szczerze że nie testowałem tego nigdy w taki sposób.
Możesz wyjaśnić dlaczego chcesz coś takiego zrobić i jakie to auto?
26 Mar 2021, 09:22
rakietax napisał(a):Poszukuje zatyczek do świateł pozycyjnych, które nie świecą
A dlaczego nie świecą? Światła pozycyjne jest obowiązek posiadania....
26 Mar 2021, 09:23
Jest to Fiat Grande Punto 2007r.
Wiem, że światła postojowe powinny być sprawne, ale już tłumaczę dlaczego chce to zrobić. Jest to auto mojej dziewczyny, i ona bardzo chce mieć białe światła, ale żeby to nie były ledy, bo ktoś jej tam kiedyś coś powiedział, że nie i koniec i nie przetłumaczysz. Okupiłem się milion żarówek w poszukiwaniu białej barwy i nic, "dalej są żółte". Zrobiłem tak, że wyjałem je i nie świeciły, i nie przebijały tą żółtą barwą to też źle, bo jest błąd spalonej żarówki. I pomyślałem własnie, że moze cos takiego istnieć.
rakietax
26 Mar 2021, 09:34
rakietax napisał(a):Zrobiłem tak, że wyjałem je i nie świeciły, i nie przebijały tą żółtą barwą to też źle
Nawet bardzo źle...Dziewczyna mogła mieć zabrany dowód rejestracyjny za niekompletne/niesprawne oświetlenie. A gdyby trafiła na ITD albo jakiegoś "mądrzejszego" policjanta, to mogła mieć nawet zakaz dalszej jazdy....
Jak chce mieć białe światło, to pozostają tylko żarówki LED-owe. Muszą mieć tzw. CanBus-a i jak pisał kolega wyżej, dobrze by było, jakby były dedykowane pod konkretny model auta, czyli pod Grande Punto.
Inaczej się nie da.
26 Mar 2021, 09:41
Kupowałeś takie żarówki z niebieską bańką? One bardzo fajnie świeca na praktycznie biały kolor i nie są to ledy. Ja miałem takie chyba Philipsa i świeciły ładnie nie było żółtej poświaty.
    Pracownik w samochodzie
    Eksperci szacują, że nawet 40% ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej to osoby, które zginęły w zdarzeniach związanych z pracą(1). Na niebezpieczeństwo narażeni są nie tylko kierowcy zawodowi, lecz także ...
26 Mar 2021, 10:40
Rokiko napisał(a):Kupowałeś takie żarówki z niebieską bańką? One bardzo fajnie świeca na praktycznie biały kolor i nie są to ledy. Ja miałem takie chyba Philipsa i świeciły ładnie nie było żółtej poświaty.
Właśnie nie, bo bałem się, że będą świecić na niebiesko, ale kupię parę sztuk i przepatrze efekty. Dzięki wielkie za poradę. Jak już to nie da rady, to zrobię te ledy bez jej wiedzy :D
rakietax
26 Mar 2021, 11:08
One są całe niebieskie ale świecą na biało. Tylko nie kupuj tych najtańszych bo z nimi może być różnie. Te które Ci poleciłem na pewno świeciły światłem praktycznie białym, a jak nie to bardzo żblizonym do niego i jak były założone razem z ksenonami nie powodowały żółtej poświaty w reflektorze.
26 Mar 2021, 15:17
Musisz szukać żarówek W5W ( nie ledów ) i musisz patrzeć, żeby miały nie mniej niż 4200K. Na pewno są takie z Pchilipsa.
Tutaj masz jak one wyglądają.
Są też Osram. Ale generalnie szukaj żeby miały nie mniej niż 4200K.I nie kupuj takich niebieskich żarówek no name, bo one mają bańkę białą, pomalowaną na niebiesko i ta farba z czasem się wypala. A te Pchilipsy, Osramki mają bańkę barwioną.
