Otwieranie i zamykanie kluczykiewm
05 Wrz 2009, 16:59
witram niedostalem odpowiedzi na te pytanie na innym forim wiec zapytam tu koledzy jak w temacie cos mi sie zdaje ze koles jak mi sprzedawal cos mnie w konia zrobil mam 1 klucz z pilotem pilocik dziala bez zarzutu kluczem odpalam autko i otwieram wlef paliwa ale zamka w drzwiach i w bagarzniku nieotworze kluczyk mozna przekrecic w bagarzniku nawet slychac jakies przesuniecia ale nic po zatym . Koles powiedzial ze jakby rozladowal sie akumulator to wtedy niezadziala pilot i mozna otworzyc kluczem czy tak ma byc ?? cos mi sie wydaje ze nie Pozdrawiam
amik
Miejscowość: dolnoslaskie
05 Wrz 2009, 20:04
Mi kluczyk otwiera wlew i przednie drzwi od kierowcy, natomiast tył milczy pomimo iż jest normalny w pełnym zakresie obrót kluczyka.
... byle do 15:00, byle do piątku ...
HUBI
Miejscowość: www
05 Wrz 2009, 21:18
auto otwierasz albo z pilota albo kluczykiem. skoro tak się nie dzieje może masz wymienioną wkładkę zamka albo jest ona zablokowana. dostań się do zamka i sprawdź.
pozdr
az td4
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
06 Wrz 2009, 20:03
u mnie rowniez kluczykiem mozna otworzyc wlew paliwa i drzwi od kierowcy. pilotem mozna otworzyc drzwi i opuscic tylna szybe zeby ja zamknac nalezy przekrecic kluczyk w drzwiach bagaznika i przytrzymac.
BuLLgOd
Miejscowość: Bielsko-Biała
06 Wrz 2009, 21:55
amik napisał(a):witram niedostalem odpowiedzi na te pytanie na innym forim wiec zapytam tu koledzy jak w temacie cos mi sie zdaje ze koles jak mi sprzedawal cos mnie w konia zrobil mam 1 klucz z pilotem pilocik dziala bez zarzutu kluczem odpalam autko i otwieram wlef paliwa ale zamka w drzwiach i w bagarzniku nieotworze kluczyk mozna przekrecic w bagarzniku nawet slychac jakies przesuniecia ale nic po zatym . Koles powiedzial ze jakby rozladowal sie akumulator to wtedy niezadziala pilot i mozna otworzyc kluczem czy tak ma byc ?? cos mi sie wydaje ze nie Pozdrawiam
w mnie jest tak samo, ostatnio padla mi bateria w pilocie i w zaden sposob nie moglem otworzyc samochodu, wymienilem baterie i otwieram samym pilotem poki co mi to nie przeszkadza ale tak czy inaczej bede musial cos z tym zrobic...moj jest po przekladce i moze to chlop ktory przekladal cos zknocil...pomimo tego ze zamek mam po fabrycznej stronie anglika czyli po prawej...
gaza
Miejscowość: Tarnów
15 Wrz 2009, 18:46
witam rozebralem drzwi i okazalo sie ze ktos musial cos robic i przy złożeniu nie wsadzil wkładki do zamka i moglem sobie krecic kluczykiem złożyłem poprawnie i kluczem otwieram i zamykam autko Uuuu jeden problem z głowy Pozdrawiam :mrgreen:
amik
    Nie śpij za kierownicą podczas jazdy!
    Zmęczenie to prawdopodobnie najbardziej bagatelizowany czynnik wśród przyczyn wypadków drogowych, ponieważ jego rzeczywisty udział jest trudny do zmierzenia. Szacuje się, że zmęczenie ma wpływ na nawet 30% wypadków ...
20 Wrz 2009, 16:09
czesc chłopaki mam pytanko odnosnie zamka,mianowicie moge zamykac drzwi na pilota ale gdy chce otworzyc pilotem to otwieram wszystkie poza kierowcą, a je moge otworzyć tylko kluczem, a druga sprawa to mam elektrycznie opuszczane szyby i ostatnio jedna szyba od strony pasażera już sie nie otwiera cos tylko szczeliło i sie nie da otworzyc, słychać tylko prace tego silniczka a szyba nie otwiera sie czy wiecie moze co jest grane?
kret-81
