Padnięty akumulator czy może coś więcej?
26 Mar 2019, 12:38
Od 2 dni mam problem z akumulatorem. Początkowo ładowanie prostownikiem pomagalo w odpaleniu silnika ale po kolejnych kilkunastu godzinach bez uruchomienia akumulator znow nie dawal rade go odpalic. Dzisiaj ladowalem go ze 4h, odpalil doslownie na sekunde i zgasł. Gdy podlaczam prostownik pisze ze akumulator jest full ale nic nie kręci i dodatkowo zegary sie resetują podczas proby odpalania. nie wiem czy to wina tylko akumulatora czy moze rozrusznik?
jogjoyy
26 Mar 2019, 13:18
jogjoyy napisał(a):Gdy podlaczam prostownik pisze ze akumulator jest full
Co to za prostownik?
Zmierz napięcie na zaciskach akumulatora i podaj tu ile tam jest.
jogjoyy napisał(a):zegary sie resetują podczas proby odpalania. nie wiem czy to wina tylko akumulatora czy moze rozrusznik?
Wygląda na zbyt niskie napięcie czyli prawdopodobnie wina słabego akumulatora.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Akumulator zimą
    Śnieg, ostry mróz… jednym słowem zima – to czas, kiedy nawet najlepsze akumulatory potrafią zawieść i spowodować, iż nasz samochód w pewnym momencie po prostu nie odpali. Co robi wtedy kierowca? ...
