Posiadam Pajero 3,2did. Od jakiegoś czasu z silnka (przód silnika) wydobywa sie dziwne dzwonienie i nasila się w miarę rozgrzewania. Nie potrafię zdjagnozować co to może być. Dostaje różne sugestie np. łańcuch rozrzadu, uszkodzoy katalizator. Czy ktoś miał podobny przypadek i wie co to moze byc?
Ostatnio edytowany przez dawidow, 04 Maj 2010, 13:59, edytowano w sumie 1 raz
Też podobnie myslę, ale zbija z tropu to, że jest tam łańchu z automatycznymi napinaczami i jest to ponoć bezobsługowe. No i jeszcze to "dzwonienie" jest dość głośne> Nie spotkałem sie jeszcze z łańcuchem, który by tak mocno tarabanił...
bezobsługowy to jest rozrząd na kołach zębatych, łańcuch się powinno co 120-150 tysi sprawdzić/wymienić
a w skład zestawu wchodzi
W skład zestawu wchodzą:
- 1 szt. - Łańcuch
- 1 szt. - Napinacz
- 2 szt. - Koła zębate
- 2 szt. - Prowadnice
- 1 szt. - Koło pompy wody (czasem warto wymienić całą pompę)
- 1 szt. - Koło wału korbowego
problem nie jest w samym łańcuchu co w napinaczach i ślizgach które go nie trzymają tak jak powinny
3.2 z początku produkcji zwłaszcza ma popuszczające napinacze, i wycierające ślizgi (jak każdy rozrząd na łańcuchu)
w specyfikacji Mitsu kontrola zalecana jest co 60 tysi wymiana co 120, zdarzało się już kilka rozwalonych rozrządów w 3.2
poza tym Ty kolego w mercu masz zupełnie inny rozrząd który się sprawdza rzadziej ale tez się wymienia poczytaj sobie servis manuala
Czy serwisowanie w ASO się opłaca? Wielu kierowców staje przed dylematem, czy warto płacić więcej za usługi w Autoryzowanej Stacji Obsługi, czy może lepiej zaoszczędzić, wybierając tańszy warsztat niezależny. Analiza wspomnianych ofert przynosi zaskakujące ...
Dowożenie dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół - autobus szkolny Za odpowiednie, zgodne z przepisami działania transportowe odpowiadają gminy. To właśnie na nie spada obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa podróżującym do szkół i przedszkoli dzieciom. Według raportu NIK, w ...
tak sobie tłumacz potem przyjeżdża pan mietkiem i mówi
"-Panie mechaniku kochany no pompa mi nie robi do dupy wszystko no i silnik sie tłucze od 200 tysi
-rozrząd pan kiedyś sprawdzał?
-eeee przecie to mietek bezobsługowy do miliona kilometrów
-tera panie to se silnik wymień"
i tak to mniej więcej zwykle wygląda nikt ci rozrządu nie każe wymieniać jak jest dobry, ale sprawdzić stan trzeba
