Pali sie TC pomaranczowe autko z ! Land Rover Freelander
08 Kwi 2009, 12:33
witam posiadam Land Rovera Freelandera 99 r Pali sie TC i pomaranczowe autko z ! abs nie co z tym zrobic czytałem ze u innych pali sie wszystko u mnie tylko to abs działa super Pozdrawiam i prosze o pomoc moje gg 2762503
tomahouk
08 Kwi 2009, 12:45
Zobacz na dźwignię zmiany biegów, może masz włączoną kontrolę zjazdu i nie wyłączyłeś albo zacięła się i nie odbija(przełącznik).Jeśli to nie to to pewnie jest to błąd i zostaje już tylko komputer.
motorro
Miejscowość: Ziemia Lubuska/Dolny Śląsk
08 Kwi 2009, 13:22
dzwignia jest ok zaczeło sie to dziac jak wpadłem w dziure w drodze nieraz tc sie wyłaczy po odpaleniu auta zadziała ale za chwilke swieci sie spowrotem
tomahouk
08 Kwi 2009, 17:43
ja byklempod komputerem ale na dwoch nie mogli sie podlaczyc z kompem
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
08 Kwi 2009, 18:58
Chciałeś pewnie to zrobić za 30zł. Nie no żartuje ale taki porządniejszy zakład będzie mógł się podłączyć.Jak się cały czas nie pali to możesz mieć coś uszkodzone.
motorro
09 Kwi 2009, 15:32
TO NIE BYL MAJSTER ZA30 ZŁ TYLKO ZAKLAD W TYM SIE SPECJALIZUJACY
rafciuch
    Nowe obowiązki na przejściach dla pieszych
    W ubiegłym roku na przejściach dla pieszych straciło życie 197 osób. Bezpieczeństwo ma poprawić przepis, który wszedł w życie 1 czerwca br. Wprowadza on pierwszeństwo przed pojazdem dla pieszych wchodzących ...
    Niebezpiecznie dla pieszych od września
    Co roku od września rośnie liczba wypadków z udziałem pieszych. Ten niebezpieczny dla niechronionych użytkowników ruchu okres trwa w Polsce aż do stycznia. W 2022 roku najwięcej osób odniosło obrażenia ...
10 Kwi 2011, 18:59
JA miałem praktycznie identyczny przypadek. Też jeździłem po serwisach bo nikt nie mógł się podłaczyć i okazało sie że padł mi czujnik przyśpieszenia wzdłużnego (akcellometr), objawy były identyczne jak Twoje.
ziomek1305
Miejscowość: rajbrot
15 Maj 2011, 15:16
Miałem podobny problem. Sprawdz kabelek przy zmianie biegów. Musisz zdjąć meszek ochrony i tam jest kostka mogą się rozłączyć kabelki. To jest optymistyczna opcja. A jak nie to zapewne padł Ci czujnik ABS na komputerze powinno pokazać który.
david6665
Miejscowość: Tomaszów
16 Maj 2011, 20:24
Witam
Też mam podobny problem - nagle, w czasie jazdy zaczynają palic się kontrolki TC i samochodzik. To LR Freelander z 2004, diesel i automat. Kontrolki palą się i potrafią zgasnąc bez żadnej przyczyny. Aha .. chyba to dzieje się w czasie deszczu?
Mieszakm na zadupiu i stąd do sensownego warszatu z komputerem jest trochę kilometrów, więc w pierwszym rzędzie czekam na dobre rady co można byłoby sprawdzic np. w normalnym warsztacie!
Z góry dzięki wielkie za wsparcie!
nikolmal
Miejscowość: Mazury
16 Maj 2011, 21:07
ja mam to samo, ale gasna po mocniejszym wcisnieciu hamulca
podobno to moze byc czujnik przy pedale
kojotedek
Miejscowość: Klimontów
18 Maj 2011, 14:56
tak jak pisałem może to być przerwany kabel od czujnika ABS. mialem podobnie raz zapalily mi sie kontrolki jak skrecilem kierownica. Po wymianie czujnika wszystko jest tak jak powinno i nie ma zadnych problemów. Sprawdź czy działa Ci TC i ABS(test praktyczny :lol: )
david6665
18 Maj 2011, 19:16
jak swieca sie kontrolki to ABS działa prawidłowo nie nie działa TC
jak sie nie swieca to wszystko działa normalnie
kojotedek
