REKLAMA
Prawdopodobnie jakieś zimne luty w panelu powodują problem o którym piszesz. Jak go rozbierzesz zerknij jak wygląda układ scalony i przeczyść wtyczkę od panelu przed ponownym podłączeniem. Jeżeli dalej będzie problem to często taniej wychodzi kupić używkę z gwarancją niż oddawać własny panel do naprawy.Jozek10 napisał(a):Mianowicie odkąd zaczęła się zima ( kiedyś ten problem również wcześniej występował ale po 2 dniach ustąpił miało to miejsce z półtora roku temu ) mam dosyć dziwny problem, gdy odpalam auto panel dmuchawy/AC nie działa po lekkim stuknięciu działa.
Trzeba szukać przyczyny w elektryce, miernikiem sprawdzić napięcia na kostce od zasilania panelu jeżeli nie będzie to dalej po kabelkach aż znajdziemy problem. Może gdzieś są przerwane wiązki w peszlu i jak jest zimno to coś nie kontaktuje. Problemy mogą być różne.Jozek10 napisał(a):Pytanie czy jeżeli faktycznie to panel to czy on może dalej świecić?? Teoretycznie nie dochodzi do niego prąd ponieważ żadna dioda ( a/c, wietrzenia wewnątrz auta ) od przycisków nie działa, a pokrętło wgle nie reaguje.
Jak jest spora wilgoć w samochodzie to można spodziewać się takiego efektu od środka na szybach. Przez to także mogą cierpieć połączenia elektryczne. Kup pochłaniacz wilgoci i zostaw w samochodzie, zobaczysz czy coś pomoże.Jozek10 napisał(a):Co lepsze w środku auta mam lód na szybie, czy to normalne?? Nawet przy takich mrozach?
Trzeba sprawdzić błędy. Masz za dużo problemów. Proponuję zacząć od błędów następnie sprawdzenie dlaczego nie działa LPG i dalej elektryka wnętrza.Jozek10 napisał(a):załączył się check engine
