Pare małych problemów z megane coupe
08 Cze 2011, 21:44
Miesiąc temu kupiłem renault megane coupe.Nie było w nim radia wiec ostatnio znajomy mi zamontował radio na cd i tu zaczęło się parę problemów.Po podłączeniu radia nie wyswietla się temperatura i godzina na wyświetlaczu, nie działają elektryczne lusterka oraz licznik od przejechanych km za każdym razem się zeruje.Oraz występują dwa problemy nie zwiazane z radiem - Czasami jak włoże kluczyk do stacyjki to nie mogę go pzrekrecic oraz cały czas swieci mi kontrolka rezerwy paliwa nawet jak mam ponad polowe baku.Moje auto to renault megane coupe 1999r silnik 1.6 90k/
pajak580
Miejscowość: Jarocin
09 Cze 2011, 11:18
Proponuje wyciągnąć radio zaizolować wszelkie kable od radia, i sprawdzić czy problem nadal występuję. Jeżeli tak (zapewne nadal będzie) niestety będziesz musiał się wybrać do elektryka albo wyposażyć się w schemat i sprawdzić czy przy montażu nie został naruszony któryś kabel lub podłączenie tzw kostka (czy się nie wypięła z gniazda). Często też dzieje się tak że przy montażu któryś kabel "podejdzie" i zostanie przetarty. Nie radze tak jeździć autem gdyż stanowi to możliwość do pożaru. Skoro znajomy ci zepsuł więc spytaj się go skąd brał kable. Czy korzystał z gotowej już wiązki czy musiał sam ją robić. Jeżeli sam ją robił to razem sprawdźcie podłączenia - np. źle zaizolowane. Oczywiście też proponuje sprawdzić podstawę czyli bezpieczniki, kostkę radia, połączenia masy. Tyle co mogę pomóc raczej omijam francuskie auta wiec nie znam ich budowy elektryki.
Swoją drogą elektryczne lusterka i komputer często są podłączane tym samym gniazdem. Jeżeli rozbierał drzwi to problem może również tam tkwić.
Powodzenia Szakal1990
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność - w kierowcy
szakal1990
Miejscowość: Wielkopolska
11 Cze 2011, 16:00
okazało się że jeden bezpiecznik się przepalił.Wymieniłem i wszystko jest już ok
pajak580
17 Cze 2011, 20:13
A ja się wysiałem, ehh. Dobrze że to to tylko bezpiecznik.
szakal1990
    BMW Concept X1 2008
    W przypadku BMW Concept X1 projektanci zawarli klasyczne cechy i język stylistyczny modeli BMW X w pojeździe nowej klasy. Wyrafinowanie, zwinność, wszechstronność i jakość premium – wszystko to zostało odzwierciedlone ...
