Polonez 1.6 MPI - Wysoki prad ładowania
07 Cze 2011, 19:34
Panowie mam poldka kombii 1.6 MPI. Kupiłem próbnik alternatora i akumulatora i pokazuje mi że prąd ładowania jest za wysoki. Czy to wina regulatora na alternatorze i czy powinienem sie martwić. Wspomne że regulator był wymieniany ok. 2 tygodni temu wraz z łożyskami
demolka86
Miejscowość: POLSKA
07 Cze 2011, 21:51
/Kupiłem próbnik alternatora i akumulatora i pokazuje mi że prąd ładowania jest za wysoki./ Za wysoki to znaczy jaki?
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
07 Cze 2011, 22:57
Max "napięcie" nie powinno przekraczać 14.5V. Za wysokie powoduje szybkie zużycie akumulatora i podzespołów elektronicznych w aucie.
Za jego wartość odpowiada właśnie regulator napięcia. Albo trafiłeś na felerny albo masz coś nie tak podłączone do alternatora . Sprawdź dokładnie przewód zasilający ten od klemy + . W Poldku chyba jest on brany z rozrusznika. Regulator zamontowany poprawnie,? wszystko dokładnie skręciłeś?
arciasty
Miejscowość: koluszki
08 Cze 2011, 03:16
rozkrecałem takie alternatory juz ponad setke razy wiec wiem ze jest dobrze. Pytanie czy to nie czasem wina akumulatora. Nie przyjmuje napiecia od alternatora i dlatego sygnalizuje mi ze jest za wysokie.
demolka86
Miejscowość: POLSKA
08 Cze 2011, 06:54
Najprościej to podmień akumulator i zobaczysz czy będzie jakaś różnica.Rozkręcanie rozkręcaniem ale sprawdzenie każdego elementu to trochę coś innego.Sprawdź wszystkie połączenia może masa gdzieś Ci uciekła/zaśniedziała/.Najlepiej byłoby sprawdzić alternator na zewnątrz żeby mieć pewność że jest ok.
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
08 Cze 2011, 11:10
Jak aku będzie miał oberwaną cele to rzeczywiście napięcie będzie wysokie, bo przecież alternator będzie ładował tak jak po zdjęciu klemy. Ale w drugą stronę nie powinien uruchomić auta.
arciasty
    Seat Leon III - oszałamiający design
    "Dzięki swojemu dynamicznemu i pewnemu charakterowi, nowy SEAT Leon odnajduje należne mu miejsce. Ma zdecydowany wygląd”, mówi Alejandro Mesenero-Ramanos, szef zespołu projektantów SEAT-a. "Swoim wyglądem ...
    Silnik 2UR-GSE - Lexus
    Pozostajemy w świecie V-ósemek. Z silników tego typu bardzo chętnie korzysta również Lexus. Japońska marka powszechnie stosuje takie motory w autach sportowych. Flagową jednostką Lexusa jest obecnie wolnossący ...
11 Cze 2011, 11:16
A ja ci napiszę tak - nie patrz na próbnik ( nie napisąłeś jaki masz - czy na diody LED czy jakiś elektroniczny, ale to nie ma znaczenia ) tylko kup sobie normalny miernik uniwersalny i zmierz napięcie najpierw akumulatora przy wyłączonym silniku, a potem uruchom silnik i zmierz napięcie ponownie. I napisz jakie wartości pokazuje miernik. A nie patrz na to, co ci pokazuje jakiś próbnik - próbnik może być uszkodzony.
Oprócz tego, jakbyś miał napięcie zbyt wysokie, to ECM wyświetli ci błąd ( chyba 53 jak dobrze pamiętam jeżeli napięcie ładowania będzie miało ponad 16V ).
18 Cze 2011, 14:00
prad na alternatorze to 13.5v a aku ma 12.3v
demolka86
Miejscowość: POLSKA
19 Cze 2011, 15:43
Na moje to regulator napięcia jednak w alternatorze... Jak na luzie dodasz gazu przy ścianie,to czasami nie świecą mocniej żarówki..? Albo nie czuć jajkami pod maską przy akumulatorze..?
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
