Mam taką Astrę w kombi... Zakładam,że masz na myśli Astrę I czyli model F..?
Sprzęgło...Tak się składa ,że wymieniałem 2 miesiące temu. Mam silnik 14NZ. W hurtowni kupiłem sprzęgło kompletne LUK-a za 303 zł. Innego oprócz Luk,Valeo czy Sachs bym nie kupował.
Wymiana to ok. 150-200 zł w zależności czy da radę to u Ciebie zrobic bez wyjmowania skrzyni biegów ale prawdopodobnie nie potrzeba tego robic w większości 1,4 (ja nie wyjmowałem).
Filtr powietrza 24 zł,oleju 12 zł,paliwa nie wiem ale niewiele.
Olej musisz wlac taki jak był do tej pory. Oczywiście nie mam na myśli producenta oleju ale to czy w silniku był olej syntetyczny,półsyntetyk czy mineralny. Zakładam,że Astrze I o syntetyku możemy zapomniec. pozostaje więc półsyntetyk czyli olej o oznaczeniu 10w40 lub mineralny 15W40. Ja mam półsyntetyk.
Jak go dobrac..? Przede wszystkim nie kierowac się nazwą producenta. Moja rada jest taka: Idz do regału z olejami w markecie.Musisz wiedziec wcześniej czy szukasz półsyntetyku 10W40 czy mineralnego 15W40... Na każdym opakowaniu i butelce z olejem do silnika jest oznaczenie API: po nim są 4 literki np: API: SJ/CF.Ciebie interesuje tylko to jak daleko w alfabecie jest literka,która jest po "S" czyli w moim przykładzie "J" Im dalsza literka w alfabecie,tym olej jest "lepszy" dla silnika benzynowego.
Ja osobiście mam półsyntetyk z Orlenu za 55 zł,dużą bańkę 4l,która objętościowo wystarczy Tobie na wymianę i jeszcze Ci zostanie na dolewkę.
Masz jeszcze jakieś pytania ,to śmiało pisz kolego.Po to jest to Forum...
