Parowanie/wilgoć w bixenonie Ibiza 4
15 Lis 2021, 12:28
Witam. Mam problem ze swoim bixenonem w Ibizie 4. Kupiłem
i przez jakieś 3 miesiace nie działo się nic. Nagle zaczal parować reflektor chwile po tym przestał świecić xenon. Wyjmuje lampe patrzę a tam pełno wody i zalana przetwornica. Kupiłem specjalny klej obkleilem dookoła klosz lampy w jednym miejscu było kilku milimetrowe pęknięcie które bardzo dobrze zakleilem. Lampe suszylem 2 dni do pełnego wyschnięcia. Nie kupowałem nowej przetwornicy żeby zobaczyć czy lampa będzie nadal parować. Mimo iż pogoda nie byla deszczowa itp. Po kilku dniach xenon znowu zaczal parować i zaczęła się tak jak wcześniej zbierać w nim wilgoć. Co może być przyczyna jego parowania? Dodam ze sprawdzałem szczelność i klapki otwierania i wszystkie inne. Gdzieś ostatnio przeczytałem na forum ze podobno w bixenonie częste jest przeciekanie na regulacji lampy i woda przedostająca się tam zalewa przetwornice. Czy istnieje taka opcja? Jeśli tak to jak to uszczelnić? Proszę o wszystkie wskazówki i rady. Dzięki z góry.
Kuba007
15 Lis 2021, 12:33
Najlepiej obejrzeć taką lampę dokładnie przed demontażem i zobaczyć gdzie jest mokra/wilgotna. Wtedy powinno być łatwiej ustalić miejsce nieszczelności.
Czy samochodem jeździłeś w tym czasie po wysuszeniu lampy czy tylko stał na dworze?
Odpowietrzenie masz drożne w lampie?
15 Lis 2021, 12:36
Odpowietrzania nie sprawdzałem szczerze mówiąc. A jak je udrożnić jeśli nie jest drożne? Jakiś sposób polecasz? Samochodem jeździłem ale nie dużo a ma to jakieś znaczenie czy stal czy jeździłem? :)
Kuba007
15 Lis 2021, 12:53
Kuba007 napisał(a):Samochodem jeździłem ale nie dużo a ma to jakieś znaczenie czy stal czy jeździłem?
Ma bo podczas jazdy jak pada deszcz lub jak jest mokro to woda wciska się tam gdzie normalnie podczas kiedy auto stoi by się nie dostała.
W lampach czasem nieszczelności tak łatwo nie wykryjesz.
Kuba007 napisał(a):Po kilku dniach xenon znowu zaczal parować i zaczęła się tak jak wcześniej zbierać w nim wilgoć.
Klejenie nie rozszczelniło się? Jak tak mocno paruje to musi gdzieś być nieszczelność na tyle duża że woda jest w stanie dostać się do środka.
15 Lis 2021, 13:01
Sprawdzałem i wszędzie jest dobrze sklejone dlatego dziwie się ze nadal paruje i jest ta wilgoć w środku :/ ale jak stal kilka dni bez jazdy to teoretycznie wtedy nic się nie działo wiec może to i przy jeździe dopiero się tak stało
Kuba007
15 Lis 2021, 16:49
Kuba007 napisał(a):jak stal kilka dni bez jazdy to teoretycznie wtedy nic się nie działo wiec może to i przy jeździe dopiero się tak stało
No więc mogło być ta lub nic się nie działo bo nie włączałeś światła czyli temperatura wewnątrz lampy była raczej stała przez co nie zachodziło zjawisko parowania.
    Uwaga - dziury na drodze!
    Powoli nadchodzi wiosna i w wielu miastach trwa naprawianie nawierzchni uszkodzonej m.in. pod wpływem zimowych temperatur oraz działania soli drogowej. Czym może skończyć się dla kierowcy wpadnięcie w dziurę i jak jeździć ...
    Lexus LC Convertible - czyli model ze zdejmowanym dachem
    Coraz więcej wskazuje na to, że Lexus LC ze zdejmowanym dachem faktycznie wyjedzie na drogi. Dobre wieści w tej sprawie płyną do nas z Australii. Spodziewany debiutu Lexusa LC Convertible rozbudził również plotki na ...
15 Lis 2021, 17:03
Ale nie wymieniłem przetwornicy przez co światło mimo jazdy nie działa. Jeździłem tylko na ledach dziennych. Wiec nie możliwe ze była tam jakaś temperatura
Kuba007
16 Lis 2021, 09:49
Najpierw ustalcie czy problemem jest woda dostająca się do reflektora ( np. podczas mycia auta lub podczas deszczu ) w co raczej wątpię, czy para która osiada na kloszach i wewnątrz lampy.
Ja stawiam na problem z odpowietrzeniem reflektorów, bo to akurat w Ibizach normalka. Z tego co kojarzę, to kiedyś nawet to sprawdzałem i w instrukcji jest napisane, że reflektory mogą parować. Kojarzę, że był z tym problem w nowym aucie i był też właśnie problem z gwarancją. I jest to niby wada fabryczna. Niby, bo producent się do tego nie przyznaje.
Najlepiej wykonać nowe otwory odpowietrzające, ale to trzeba wiedzieć jak i umieć, żeby nie zniszczyć reflektora.
16 Lis 2021, 21:58
Lampa paruje po czym w lampie skrapla się woda i tak w kółko. Odpowietrzniki są drożne, klosz jest szczelny. Nie wiem co jeszcze tutaj sprawdzić. Może patent z płynem do naczyń i zrobieniem piany będzie Ok?
Kuba007
17 Lis 2021, 09:42
Kuba007 napisał(a):Odpowietrzniki są drożne, klosz jest szczelny.
Niemożliwe. Jakby tak było, to nie byłoby pary.
Zdejmij tą plastikową osłonę palnika. Tą, którą zdejmujesz żeby wymienić palnik.
