REKLAMA
Teoretycznie jak masz ją cały czas włączoną to nie powinno być żadnych problemów z jej użytkowaniem.kapitanTytus napisał(a):Muszę chyba obczaić jakiś sensowny poradnik "prawidłowe używanie klimy", bo jeżdżenie na chłopski rozum jak widać się nie sprawdza ;D
kapitanTytus napisał(a):Zastanawia mnie z kolei inna rzecz - czy włączanie klimy krótko po starcie silnika, kiedy jest jeszcze bardzo zimny, to na pewno taki dobry pomysł?
kapitanTytus napisał(a):Z innej jeszcze strony widziałem gdzieś poradę, żeby przed wyłączeniem silnika "przedmuchać kanały", wyłączając klimę i ustawiając nawiew na pełną moc. Nie wiem co prawda czy to dobra praktyka, oraz czy nie dotyczyło to przypadkiem tylko klimy w trybie chłodzenia, tj. w lecie?
Wygląda to tak jak by był zamknięty obieg powietrza i spora wilgoć w środku.szczurek12 napisał(a): Jeśli w aucie są więcej niż dwie osoby, nie da się jechać. Nawiew cały czas na szyby
