Co 4 lata powinienes, niezalezynie od tego czy osiagnales limit kilometrow wskazany przez producenta samochodu czy tez nie, pasek jest z gumy, ktora traci swoje wlasciwosci z uplywem czasu.
Teoretycznie jak nie ma pekniec, ani luzow to mozesz na nim jezdzic, ale bedzies sobie plul w twarz jak ci sie urwie/zeskoczy i silnik rozwalisz.
Oczywiście wymień,tworzywo się starzeje,zresztą nasze warunki klimatyczne(zimy),źle wpływają na same paski.Bosch?!Założyłem taki pasek do Renówki,nic się nie dzieje,słyszałem o pękniętym pasku Boscha tuż po założeniu ale na 100% winien temu był przytarty wałek rozrządu lub błąd w sztuce(źle napięty,np)
Wynajem długoterminowy vs. leasing – co się bardziej opłaca? Leasing czy wynajem długoterminowy? To pytanie zadaje sobie coraz więcej osób szukających wygodnego sposobu na korzystanie z auta bez konieczności jego zakupu. Sprawdź, które rozwiązanie będzie bardziej opłacalne ...
Jak skalibrować alkomat, aby działał poprawnie? Alkomaty z czasem mogą się rozregulować i wskazywać mało precyzyjne pomiary. Dzieje się tak z różnych przyczyn. Może być efektem działania niekorzystnych warunków zewnętrznych, takich jak zbyt wysoka temperatura ...
wymieniać, oczywiście że tak. to jest guma, tak więc niszczy się z upływem czasu. a co do marek to polecam Ci np taki [link do iParts wygasł] Gatesa, jeśli chodzi o wszelkie paski klinowe i rozrzadu to jeszcze sie nie przejechalem na tej firmie.
