08 Paź 2007, 08:29
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.Sprawdz jeszcze przewód podciśnienia.Być może jest nieszczelny i zawór wwgóle nie działał co doprowadziło do jego awarii.JAk zdejmiesz ten przewód z tego zaworka,to na uruchomionym silniku jak sprubujesz go przytkać palcem,to musisz poczuć jakby ssanie.Czyszczenie tego zaworka nie pomaga na dłuższą metę.Nie pozostaje ci nic innego jak albo kupić nowy(jest ciutek drogi jak na taką małą pierdołkę) lub możesz go poprostu zaślepić,z tym,że może to podnieść emisję dwutlenku w spalinach o możesz mieć problem przy przeglądzie lub jak cię zatrzymają niebiescy lub zieloni,a ostatnio uparli się na samochody Forda i VW.
