Passat 2.0 ALT + LPG - POMOCY!!!
11 Cze 2008, 11:55
Witam
Od kilku tygodni walczę z następującym problemem:
Auto Passat 2002r silnik 2.0 z lpg ma problemy z odpalaniem, obojetnie czy silnik cieply czy zimny.
Wystarczy ze auto postoi ok 1h i juz trzeba "chechłać". Zaskakuje czasem od razu ale wtedy gaśnie po ok 2 sekundach, ale częściej jest tak że trzeba pokrecic ok 5 sekund i dluzej i wtedy zaskakuje i juz pali dobrze. W czasie pracy silnik chodzi bez zarzutu.
Odpalam autko na paliwie, instalacja gazowa pelna sekwencja.
Autko mialo niedawno robiony rozrząd, wymienione świece, filtry gazu.
Objawy byly juz przed robieniem rozrzadu.
Cisnienie paliwa w siniku jest chyba ok tzn po zgaszeniu silnika ma 3 bary, po upływie godziny spadło do ok 2,3 bara.
Zawor zwrotny paliwa sprawny.
Pomóżcie bo już nie wiem co robić!!!
Może ktoś miał podobny przypadek?
Dzieki za kazda podpowiedź.
seba78
  • 11 Cze 2008, 16:32
    Sprawdz czujnik temp. cieczy chłodzącej silnik,ten od komputera - nie pomyl z czujnikiem od wskaźnika i czujnikiem od wentylatora lub ewentualnym czujnikiem od instalacji gazowej(jeżeli takowy jest zamontowany - czasami instalacja gazowa korzysta z czujnika od ECM).
    Można jeszcze zainteresować się dokładniej całym układem zapłonowym.
    No i pozostaje jeszcze sprawdzenie mapy zapłonu - być może tu coś jest pochrzanione.
    12 Cze 2008, 08:43
    Dzieki za podpowiedz, sprawdze czujnik przy najblizszej okazji.
    Tymczasowo rozpoczynam tydzien jazdy tylko na benzynie, zobaczymy czy to cos da... taka dostalem podpowiedz ze krotkie okresy jazdy na paliwie sprzyjaja zapaskudzeniu wtryskow paliwa :?:
    hmmm , popatrzymy , zobaczymy
    seba78
    23 Cze 2008, 14:24
    No i wszystko wskazuje na LPG. :twisted:
    Jeśli nie jeżdze na lpg to autko pali bez problemu, a jak tylko instalacja pracuje min do 10 min przed wylaczeniem silnika to sa problemy.
    Czy ktos rozumie o co tu chodzi????
    seba78
      Poślizg w zimowych warunkach - co robić?
      Wielu kierowców sądzi, że nigdy nie przydarzy im się poślizg, bo przecież jeżdżą ostrożnie lub są po prostu świetnymi kierowcami. Jednak rzeczywistość może ich zaskoczyć. Lepiej wiedzieć, jak wyjść z poślizgu. Najlepiej ...
