Passat 99 1.9tdi brak wody
10 Paź 2007, 17:56
witam mam passata 1.9 tdi automat moj problem polega na tym ze auto po przejechaniu ok 30 km z predkoscia 120-160 a nastepnie kontynuowaniu jazdy w miesci z predk ok50 km/h auto pokazuje braki wody w ukl chlodzenia po napelnieniu zbiorniczka i kilku dniach spokojnej jazdy w miescie lub ponowieniu jazdy 120-160 problem pojawia sie znow korek zbiornika wymienilem na nowy ale nie przynioslo to zadnego efektu prosze o pomoc
frankus
  • 10 Paź 2007, 22:25
    A jaka jest temperatura płynu podczas tej jazdy 120 - 160?
    11 Paź 2007, 14:31
    temperatura nie przekracza 90 stopni niezaleznie od predkosci nawet jesli auto stoi i silnik pracuje na jalowym
    frankus
    11 Paź 2007, 15:46
    :D frankus: zatem? Ciecz chłodząca ma gdzieś ujście z układu? Podnośnik albo kanał i pooglądać należy; postem wycieku nie da się zlikwidować... :roll:
    fordon
    12 Paź 2007, 21:25
    Gdzieś jest nieszczelny układ chłodzenia.Musisz zaobserwować na postoju co się dzieje z cieczą chłodzącać silnik podczas rozgrzewania go i chłodzenia(zgaszony silnik).Problem może pojawiać sie tylko podczas większych obrotów(im większa prędkość tym większe obroty(niby ligiczne :) ) i analogicznie wieksze ciśnienie w układzie chłodzenia.Tak więc najlepiej sprawdzic po takiej szalenczej jeździe gdzie wycieka płyn.
    Może też okazać się,że układ chłodzenia jest poprostu zapowietrzony.
      SsangYong Tivoli - druga generacja modelu
      Jesień 2019 to czas nowości SsangYong’a. Pierwszą z nich jest wprowadzenie na polski rynek nowej wersji Tivoli. Nowe Tivoli ma długość 4225 mm, szerokość 1810 mm oraz wysokość 1613 mm. W porównaniu do poprzedniej ...
      Elektryczny autobus BYD kursuje w Warszawie
      W pełni elektryczny autobus BYD K9 kursuje już w stolicy. Miejskie Zakłady Autobusowe testują ekologiczny autobus chińskiej firmy BYD (Build Your Dreams) aż do 18 czerwca. Autobus kursuje na linii 222 przebiegającej przez ...
